Bu dinamoyu nasil baglayabilirim
8 Haz 2015
Baslikta belirttigim gibi bir dinamo var bunu nasil baglayacagimi detayli bir sekilde anlatabilecek birisi var mi?
Dinamonun kapağı olmalı, buldun mu nasıl bu halde? Kapakta cıvata var mavi teli ona bağla, sonra fardan gelen kabloyu irtibatla, şaseden diğer uç zaten iletim sağlar ve devre tamamlanır, umarım bisiklete nasıl bağlayacağını da sormuyorsundur!
Hocam kapaktaki civatayi herhalde kaybetmisim ama ona benzer bir sey buldum asagidaki resimdeki gibi bagladim olmadi birseyi eksik yaptigimin farkindayim ama dedigim gibi bilgim neredeyse sifir elektrik konusunda ..
Hocam elektrik konusunda neredeyse hic bir bilgim yok bu yuzden biraz daha basit anlatirsaniz sevinirim bu arada cevabiniz icin tesekkurler
İçindeki sargıyı çıkartıysan ve toplarken dikakt etmeden plastik makaradan çıkan tel dinamonun dış gövdesine temas etmiyorsa devre tamamlanmaz! Tabi sargının sağlam olduğunu ve kontrolünü yaptığını farz ediyorum! İkinci bir kablo edin ve dinamo ile far montaj deliklerini birleştir kuvvetlice çevirmen gerek, iyisi mi bisiklete monte et bisikleti ters çevir, şaseyi halletmiş olursun ve pedalı çevirmen kolaylaşır ;) başka aksilik yoksa çalışmaması için sebep yok, ampul standar mı led mi? Led ise dirençsiz kullanımda yakarsın ayrıca doğrultma devresi kurman daha mantıklı forumda geçmişte anlatıldı!
şase alması lazım resimdeki şekilde deneyeceksen bir kablo ile lamba ve dinamonun gövdelerini bağla
Cevap icin tesekkur ederim deneyecegim hocam
Kablo bağlantısı şimdilik test için tamam. Birde arkadaşlarımızın önerdiği gibi şaseleri birleştirmelisiniz ki devre tamamlansın. Aşağıda kırmızı ile irtibatlandırdığım uçları bir kablo ile sıkı şekilde gevşek olmadan birbiri ile temas haline getiriniz. Sonra deneme yapınız.
Not : Arkadaşlarımızında uyardığı gibi o dinamonun alt kapağı yok. Buradan girecek olan su toz v.b. dinamonun daha kısa sürede bozulmasına neden olacaktır.
shield325
