altivar 31 4 kw
Schneider serilerini pek bilmiyorum, altivar 31 de vektör performansı varmı, yapılan uygulama ağır şart sürücüsü gerektirebilir. Benim düşümcem motorun aniden dönüşünde sürücü bayılıyor, ilk yönde olmaması normal, çünkü o anda sürücüde volan etkisi yok. Dirence aldanmayın, uygun seri seçilmemiş olabilir. Aynı kw başka bir sürücü varsa, onunla bir deneme yapabilirsiniz. Sürücüde SEW....başka yok....
motorda kısa devre
anahtarlama frekansını düşür
motoruı seri olarak şok baglayın
sürücüde ve motorda sorun olsa ileride çalışmaz . sorununuz geri dönüşte mekanik zorlamanın fazla olmasından kaynaklanıyor gibi. sürücüler sadece kısa devrede SCF arızasına geçmez. ani akım zorlamalarında da SCF arızasına geçer. eğer makineniz el veriyorsa çalışma hızını düşürüp hızlanma süresini uzatın. bence böyle çalışıyorsa belkide bir rulman sıkışmıştır.
bu "sfc" hatası gerçekten çok lanetli bir hatadır :D
Genellikle motor gövdeye kaçak yaptıgı zaman sürücüyü elinize alırsınız.bu hata ekrana geldiğinde önce sürücünüzü değiştirirsiniz ,Ardındanda motorun izolasyonunu kontrol edersiniz.Kesinlikle motorla ilgili sorun çıkar motoru sardırır meger le izolasyonun kontrol eder yerine takarsınız hiç bir sorun olmadan devam edersiniz :D
slm arksaşlar scf hatası kesin motor hatasımı lütfen acil cevap tşkrler
ARKADAŞLAR bu scf hatasını sürücü açar açmaz alıyorum yani daha çalışdırmadan neden olabilir yardımcı olabilirmisiniz?
Motorla başlayan sorunun sürücüye taşındı.
  • Altivar 312 Türkçe.pdf
    1.9 MB · Görüntüleme: 17
sürücünüzde arıza var büyük ihtimalle ıgbt arızalıdır.
murki
