Akıllı evi 2-3 saat idare edecek UPS tavsiyesi
nonamez
27 Eki 2021
Merhaba,
Kısaca özetlemek gerekirse : 24 w (3 led lamba) + 45 w (Gatewayler) + 10 w (2 adet Ev içi IP Kamera) + 21.6 W (4 Outdoor IP kamera) + 170 w Panjur motoru (1 tanesi) + 43 W (Mesh sistemi) + 12 w (Modem)
harcayan bir akıllı ev sistemim var. Bu sistemin ev güvenliği için en az 3-4 saat elektirikler gittikten sonra açık kalmasını istiyorum. Özellikle panjur motorlarını evde yangın vs olduğu durumda bulunduğum odanın panjurunu açacak güçte olmasını istiyorum. (en az aynı anda 3-4 panjur motoru kendisini açacak kadar çalışmalı)
TOPLAM : 313.6 W
Hangi online UPS markasını ve kaç VA olanını önerirsiniz arkadaşlar?
Benim bulduğum marka FPS 3000 olan modeli. Ama emin değilim sistemi taşır mı?
Merhaba,
TOPLAM : 313.6 W
Öncelıkle, tesısatınızda değişiklik yaptırmanız gerekır. Bahsettıgınız tüm alıcılar aynı odadadamı, değişik odalardamı. Elektrıcinizle görüşüp önce bunu halletmenız gerekmektedır. Daha sonra, "onlıne çalısan bir UPS kullanabılırsınız.
Sanırım bahsedilen ups bu. 2700 watt bir ups yeterli olur diye düşünüyorum. Toplam tüketime bakınca 4 saatte 1500 watt gibi tüketim olur. Kayıplar da hesaba katılınca, akülerin perfomansına bağlı olarak 2700 watt yeterli olacaktır. Yine de satıcıdan saatlik toplam tüketimi 400 watt olarak düşünüp kaç saat enerji verebileceği sorulmalıdır.
Ev tesisatını yeni döşeteceğim. Cihazlar farklı odalarda.
Bu cihazlardan çıkışları kendi aralarında toplayıp 4 e bölerek erkek priz yapsa (cihazın arkasına 4 priz girişi var) priz şeklinde sokarak kullansak olur mu acaba? Tamamen varsayım olarak soruyorum.
Sizin bir fikriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim.
ups ye ekstra akü bağlanabilir özellikte olması lazım. standart akü grubuyla uzun süre çalıştıramazsınız.
    247.4 KB · Görüntüleme: 32
Merhaba,
TOPLAM : 313.6 W
Yakın zamanda ups ile alakalı inceleme yapmıştım 3000W UPS tam yükte 10-15dk yükü tutar diyorlardı. siz 10dk deseniz 1,5 saat anca dayanır. sizin 6000W Ups almanız gerekiyorki 3 saat için ben olsam UPS firması ile konuşup Akü ve Şarj ünitesini 4saat dayanacak şekilde 1000W cıkış güçünde Ups yaptırırım daha uyguna gelir diye düşünüyorum..
Tesisatı yaptırırken ups prizi ve şebeke prizi ayrı olsun (ups prizi kullan kettle yanlışlıkla prize sokulup ups i çökertmesin).Ups tesisatının sigortasını felanda ayırın çalışmasını engellemesin.
Ardem hocam bunu dikkate alacağım zaten bu ürünler hiçbir zaman bulundukları prizlerden sökülmeyecek ürünler.
Peki bu ürünleri UPS e götürmek için nasıl bir yöntem kulanmalıyız. Hepsi farklı odalardalar.
ekrem hocam dediğim alet FPS 3000 VA (2700W) birçok kişi 3 saat götürür şeklinde yorum yaptı ama siz şimdi böyle söyleyince şüphelendim. Aletler gördüğünüz gibi çok yük istemiyorlar. Ama siz inceledim diyince şüphelerim oldu. Başka arkadaşların yorumları da gelir umarım.
Belirttiğiniz ürün 1 saat, ucu ucuna yeter. Watt olarak belirtilen şey cihazın maksimum gücünü belirtir. Güç ve kapasite farklı şeylerdir. Ürünün açıklamasında 12v 9A*6 adet akü olduğu belirtilmiş.
9*6=54Ah*12v=648/2=324Wh kapasiteniz bulunmaktadır.
mel112
