3 sn gecikmeli turn on röle devresi
14 Nis 2014
Merhaba, arabada uzun far için kullanacağım da, girişlere besleme geldikten 2sn sonra röle çeken bir devre gerekiyor, sanırım delay turn on diye geçiyor. benim programlayıcım yok, azcık ilgi ve bilgimden başka bu devreyi yapabilcek imkanımda yok. Analog olarak 2 tane yaptım delikli plakete ama eş zamanlı çalışmadılar. Pic ile yapılabilir mi acaba. Devreye elektrik gelecek, elektrik geldikten 2 sn sonra röle çekecek. Bunu yapabilir misiniz benim için? 2 adet lazım
Merhaba,
Bu geciktirme devresi ile arabanın uzun farları nasıl çalışacak yani burada amaç nedir?
Biraz açıklayabilir misiniz?
Hoparlör gecikme devreleri var. İncelemenizi öneririm. Aynı mantıkla çalışmaktadırlar.
Hatta forumda konusu geçmişti. Baya uzun yorumlar yapmıştık.
Uzun farı açtığım zaman ampül 2 sn sonra yanacak bu yani. Uzunu açar açmaz ledler yanıyor, ben halojen ampül 2sn sonra yansın istiyorum
Ben de öyle tahmin etmiştim ama bu durum sürüş güvenliğini tehlikeye atmaz mı? Özellikle gece, uzun yolda, kör karanlıkta giderken, bir an yolun dönüşünü görmek için uzunları açtınız, siz yolu görene kadar araba yoldan çıktı....:( Bir kez daha düşünün derim.
Ledler sellektörde flash efekti veriyor ama halojenler yavaş yanıp söndüğü için bu efekti bozuyor. O nedenle sellektörde halojen çalışmasın, sadece uzun farları açarsam uzunlar yansın istedim bunud 2 sn yeter diye düşündüm, zaten istanbulda hiç uzunlarka araç kullanmadım, hep sellektör için kullanıyoruz uzunları
Şehir içinde uzunlara gerek yok zaten, tüm sokaklar aydınlatılmış durumda. Ama benim önerim yılda bir kez de olsa memlekete-tatile giderken lazım olursa diye basit bir uyarıydı.
Sizin için güzel bir devre bulmak gerek, uzunları yaktıktan sonra söndürmenin problem olmayacağı bir devre olmalı.
Yapılacak devre dikkatli yapılmalı aksi halde bahsedildiği gibi selektör yapınca 2 sn geç çalışır iş işten geçebilir. Aşağıdaki bnzer konulara göz at.
Aşağıdaki devre işinize yarayabilir.
Devredeki anahtarı iptal edin,
halojen lambalara giden kablo kesilecek,
burada +12V ile gösterilen yere bağlanacak.
Cihaz olarak gösterilen yer, röle kontakları üzerinden beslenecek olan halojen lambalarınızdır.
Pot ile süre ayarını yapınız, süre uzun ise potu iptal ediniz,
yine de uzun ise 2200 mikrofarad yerine daha küçük kapasiteli kondansatör kullanınız.
Lambaların ikisini de tek röle kontağı üzerinden sürünüz,
dolayısıyla kullanacağınız rölenin kontaklarının akım taşıma kapasitesi lambaların çektiği toplam akımın en az iki katı olsun, böylece daha uzun ömürlü olur.
Ledlere giden akım bu devreden geçmeyecek, direkt gidecektir.
Basit bir kaç denemeden sonra istediğiniz şekilde ayarlanabilir.
Kolay gelsin. ( Yine de vazgeç, aracın orijinal kalsın.:D )
Ekli dosyayı görüntüle 22988
bu devre çalışmasına çalışır fakat şöyle bir durum olur. arka arkaya atılan selektörde kondansator tam boşalamadan yeniden devreye gireceğinden ikinci selektor gecikmeli olmayacaktır.
pic ile yapılıp hemde istenilen gecikmenin yanısıra acil durumda hızlı hızlı mesela 1sn içinde ikikez selektor atılınca gecikme modu devreden çıkartılıp yeniden iki selektor atınca tekrar gecikme devreye alınır. bunun haricinde 1sn den uzun süren selektorlerde hangi modda kaldıysa o modda devam eder.
ibrahim adan
