220 - 110
iclikneira
4 Ara 2013
Arkadaslar 110 voltluk bi cihazi 220 de calistirmak icin inverter gerekli pdki 220 voltluk bi motoru 110 volta takarsak ne olur acaba
bişey olmaz sadece motor çalışmaz.slm
Merhaba.İnverter yerine 110/220 volt ac/ac'lik yeterli watt.(Güç) değerinde bir trafo ile de bu motor yine çalıştırılabilir,yani mutlaka bir inverter şartı yoktur.Diğer sorunuza gelince,motor cinsine göre verilecek cevaplar çok değişecektir.Şöyleki;
1. Bu bir üniversal motorsa eğer,motor daha düşük bir devirle döner.Örneğin 80 volt ac.'de verseniz düşük bir devirle (Ama tork değeri de önemli miktarda bu şekilde düşüyor.) yine rahatça döner bu motor.220 volt ac.'yi,SONY SL200 Betamax video recorder cihazının 25 watt.lık besleme trafosundan alınan 80 volt ac. ile,motora bu giriş voltajını düşürüp köprü diyotla doğrultarak,10 000 mikrofarad,200 voltluk elektrolitik kondansatörlerle (Paralel bağlı ve psu'lardan çıkma kondansatörleri) düzeltip,filtreleyerek,elde edilen bu 80 volt dc. ile arçelik robo-press mutfak gerecinden çıkan üniversal motoru (150 watt.) çevirip narenciye sıkmakta kullanıyorum.Motorun torku (Momentinin) devir düştüğünde çok zayıflamaması için de,dc.ye çevirip,yüksek kapasiteli elektrolitik kondansatörlerle (10 000 mFarad) bu çıkıştaki dc.akımını destekledim.Bu şekilde devir çok düşse de,tork sürekli,kondansatör paralel şarj olup da dolduğundan,hep yüksek seviyelerde kalıp,narenciye çeşitlerini sıkmakta kolaylıkla da kullanılıyor.(Narenciye sıkacağı da yine başka bir mutfak cihazından üst gövde kısmı sadece alınıp bu motorun taban kısmıyla direk birleştirilip neticede melez bir cihaz oluşturulmuştur.)
2. 220 voltluk bu monofaze motor,eğer fırçalı bir dc.motorsa (Seri motorsa üniversal motor gibi daha düşük devirle döner,ama sabit mıknatıslı motorsa ac ile hiç dönemez,sadece titreyerek kalır) bu 110 volt ac.(Üniversal veya seri dc. motorunu) daha düşük devirlerle,ama olması gereken devirin daha alt kademelerinde yine döndürecektir.Düşen devirle birlikte tork değeri de önemli miktarlarda yine düşecektir.
3. 110 volt ac.'yi eğer tek fazlı asenkron bir motora direk uygulayıp,bu motora verdiğinizde,motor hiç çalışmayacağı gibi,motor koruması da hiç bulunmuyorsa,muhtemelen bu stator sargıları aşırı ısınıp yanabilecektir.(Bkz.Düşük voltajda asenkron motorların çalışmaması,yanmama durumu için,bu düşük voltajla çalıştırmadan önlenmesi için konulan motor koruma/güvenlik devrelerine) Buzdolabı kompresör motoru gibi,koruyucu bir motor termiği de dışında ek olarak varsa,termik devamlı olarak,bu motor sargılarını,alçak voltajın bu zararlı etkisinin dışında tutmaya da çalışacaktır.
4. Tek fazlı senkron bir motora veriliyorsa bu 110 volt ac.akımı,bu gerilim mevcut stator sargıları için çok düşük kalacağından,ortadaki rotor (Sabit mıknatıs) ilk kalkınmaya,yani ilk harekete kendiliğinden de geçemez,öyle titreyerek yerinde de kalabilir.Motor koruması da yoksa sargılar fazla ısınıp yine bir zarar görebilir.Kolay gelsin.
selmantufekci
