220-110 Volt Çevirici
Buraky
13 Mar 2009
Merhaba Arkadaslar, elimde 110V-120V ile calisam bir Video cihazi var, ve bunu calistirmam icin 220 Voltu 110 Volta nasil düsürebilirim? Trafomu sardirmaliyim yoksa Wattli direnclemi cevirsem daha saglikli olur. Lütfen bu konuda ayrintili bilgi verirseniz sevinirim. Selamlar..
hazır 220v/110v düşüren cihazlar var cihazın gücüne göre al çalışır ama bir sorun var
elindeki cihaz Ac 110V/50Hz mi 110v/60HZ mi 60Hz ise çalışmaz ama 50-60 Hz arası çalışması aralığı varsa çalışır buna dikkat
Cihaz 120V 60hz 19W.
Hazir cihazla calisirmi bu cihaz, calismazsa eger baska hangi yolla calistirabilirim bunu..
hazır adaptörler var 220/110 Volt giriş fiş yeride orjinal amerikan fişi wattı yüksek ebatı kücük
cevirici alsan 60hz olmaz Türkiye'de Şebeke 220V/50Hz trafoya sen bunu uygulıcan ve çıkışından 120V/50HZ alırsın frekans değişmez araştırmya devam et belki vardır
arkadaşım frekans ayarlamak için cihazlar var ama kullanacağın alet çok önemli değilse o işe hiç girme derim maliyet yüksek olacaktır.
220 ye 110 bir trafo bul ve kullan frekansı önemseme nedenine gelince zaten videonun içinde bir trafoya bağlı olan doğrultma devresi var ve frekans ne olursa olsun bunu zaten doğru akıma çeviriyo işte bunun için önemseme ok.
Sn. hsnuys
Neden frekansı önemsemeyin diye arkadaşa fikir verdiğini anlayamadım. çünkü çalıştırılacak cihazın içindeki doğrultma devresi olsa bile trafo 60 Hz e göre dizayn edilmiş se 50 Hz 110 Vta bile çalışsa trafo bir süre sonra aşırı ısınıp yanacaktır. Bunun için de 60 Hz lik trafoyu 50 Hz' de güvenli olarak çalıştırabilmek için gerilimi nominal çalışma geriliminden %20 daha az olacak şekilde beslenmelidir. Ancak devre bu %20 gerilim düşümünü destekleyemez durumda ise bence en doğrusu cihazın içindeki trafonun aynısından 220 V 50 Hz e göre yeni bir trafo sardırılmasını tavsiye ederim. Yok ben orjinal halinde çalışmasını isterim denirse o zamanda 1 adet frekans konvertörü alması gerekir ki astarı yüzünden pahalıya gelir.
arkadaşım ayarlı dimmer anahtarın ucuna takbi piriz dimmeride110 votta sabitle okadar basit
dimmer anahtarlar endüktif yüklerde düzgün çalışmayabilirler çünkü dimmer gerilimi kısmak yerine alternanslarda kırma yaparak çalışırlar. problem olma ihtimali çok yüksektir.
ferhatyigit
