Şebeke ve Jenerator
19 Eki 2008
Arkadaşlar 12 daireli bir binada sebeke ve jenerator beslemesi var.Şebeke kesilip jenerator devreye girince Kaçak Akım Rölesi atıyor tekrar kaldırdırgımızda ve sebeke tekrar geldiginde herhangi bir problem yok.Ben arızanın jeneratorun ilk devreye girdiginde yüksek rolantiden dolayı 57 hz daha sonra normal çalışmada 50 hz frekans verdigini ve Kaçak Akım Rölesinin bu yüzden attıgını düşünüyorum acaba daha farklı bir problem olabilirmi.
57 hz çok yüksek dolayısıyla voltajda yüksek gelir jeneratör otomatik degilmi? jeneratör tam devrini aldıktan sonra şebekeye enerjiyi verdikten sonra ki frekans degeri mi bu jeneratörde ayarsızlık var o zaman . birde kaçak akım rolesinin atma sebebi yüksek voltaj degil jjeneratör deki nütr de sorun var oraya lazım
i.halil arkadasım jenerator ilk kalkış anında yani 0.5 veya 1 saniye 57 hz civarında veriyor sonra 50 hz normal devam ediyor.Jeneratör nötr çıkışını sebeke nötr ucuna baglamışlar ve normal çalışıyor
kardeşim buradaki arıza nütr den kaynaklanıyor kaçak akım rolesi çok hassaz bir roledir. en zayıf kaçakta bile atar başka yerde arıza aramana gerek yok nütr ü iyi kontrol et kaçak akım rolesini devre dışı bıkırsan ki taraf degilim bu konuya o zaman role atmaz nütrü iyi kontrol etmeniz gerekir.
57 hz çalışması demek gerilimin yükselmesi demek değil, gerilim yüksekse ama normalden kaçak atar bu normal ama otomatik ise jeneratör sanmam ki gerilim yükselsin
jeneratördeki yıldız noktasıyla alakalı olabilir.çalışma esnasında en ufak faz değişimi nötr noktasında gerilkim geçmesine dolayısıyla kaçak akım rölesinin çalışmasına neden olur.normal sebekede yapmayışının sebebi trafonun yıldız noktasına göre çalışmasındandır.yani toparlarsak sabit yıldız noktasında dairesel eksen de meydana gelen faz kaymasıile başlayan nötr noknası kaçağı sizin bu arızanıza sebep olmaktadır.
çalışma esnasında ne gibi bir faz değişimi olabilir sayın kogen?
ilk çalışma esnasında frekans 57 ye kadar çıkıyor diyosunuzya gerekli yere gelene kadar yani tam istenen devir sabitlenene kadar fazlar istenildiği gibi stabil değildir.emin olabilirsiniz adımdan da anlaşıldığı gibi santralciyim. bir şey daha ilave edeyim faz kaymasının bir ispatıda sistemi direk olarak şebekeye senkron girememenizdir.saygılarımla
___________________________________
bu konuda merak ettiklerinizi daha detaylı konjenerasyonlar konusu adı altrında sorabişlirsiniz
şimdi kogen arkadaşım, 57 frekansla bir kere şebekeye girmek imkansizdir, boşta calisiyorsa zaten jeneratör akım üretmez devrede olmadiğindan dolayisiyla nasil bir astabilite olabilir çözemiyorum
arkadaşım öncelikle bilgi tazeleyelim frekans neye göre değişir .tabiki jenaratör hızına göre buda uyarma işle ayarlanır.kanaatimce bunda hemfikiriz.ikinci hatırlatma ben söylemedim arkadaş yazmış 57 hz e çıkıyor sonra 50 hz stabil oluyor.bu sistemlerininde şebekeye senkron çalışmadığını söylemiş. buraya kadar hemfikirsek onaylayın sonra diğer sorularınızı cevaplayacağım memnuniyetle.
ferhatyigit
