İnverter Devresi
Düzgün yapılırsa bozulmaz.
Hocam devre şekildeki gibi. Peki kaç V ve W lık panel, Kaç V ve A lik akü gerekli bu devre için?
bak evlat doğmamış çocuğa don biçiyorsun, belki farkında değilsin. seni bir anda torunum sorduğu "bunebu" sorusunu sorarken hali aklıma geldi
12V 10-20W panel, akü 12V kapasitesi sana kalmış.
Zaten ilk mesajdaki devre de 5ohm luk akım sense direnci olduğu sürece aküye 1A den fazla akım basamazsın. Yani 1000W lık panel de taksan panelden çekebileceğin güç 15-20W kadar olur.
Ayrıca panel den gelen enerjinin çeyreğini yine o direnç üzerinde harcıyorsun.
12V Panellerin açık devre voltajı 17-19V kadar. Akü dolduğunda daha az akım çekecek, akım azalınca sense direnci üzerinde daha az voltaj kalacak. Akü yüksek voltaja maruz kalacak gibi görünüyor. Ama o noktada röle ile akımı tamamen kestiğin için akü sağlığı açısından sorun olmaz diye düşünüyorum.
Ama kendi akümü böyle şarj etmem. Hiç olmazsa pic'i kullanıp basitte olsa bir buck konvertör tasarlayıp, akım sense direncini max 0.1 ohm gibi yapıp, opamp ile sinyali makul seviyeye çekip kullanabilirsin. Hemde aküye basılan akımı voltajı kontrol edersin.
İnvertöre gelince;
İnvertör için ayrı bir devre olabilir. Ama aküm doldu, panelden gelen enerjiyi kullanayım dersen entegre bir yapı daha mantıklı.
İnvertör modifiye sinus dediğimiz şekilde çalışacaksa 50Hz lik bir osilatorden veya PIC den beslenen push-pull, H köprü vs. bir yapı iş görür.
İnvertör örneği olarak verdiğin devre olur mesela. 4047 yi vs kaldır at. Direkt picten mosları sür. Araya da TC4427 gibi bir mos sürücü eklersin.
Program içinde de 50Hz üretecek şekilde bir timer kur. Timer kesmesi içinde sırayla mosları sür. Duty %50-60 gibi..
Gerçek sinus yapacam dersen SPWM gibi konuları çalış. Gerisi aynı yapı.
Kolay gelsin.
İnvertöre gelince;
Kolay gelsin.
Cevabınız için çok çok teşekkür ederim.
Kronoss
