23HS8430 Step motor için sürücü seçimi
21 Nis 2017
Bu step motordan elimde 3 adet var
Şimdi ben bunların üçünüde kullanmak istiyorum
Çalışma amperi 3 amper filan yazıyo açıkcası elektrik bilgim yok
Acaba bunların kaç amper de kAç voltta çalışacağını nasıl hesaplayabilirim
3 amper dayanan bir sürücü seçmelisin gerilimi kısa sürede uygulanacagı için 12v verseniz olabilir
Tb6600 var 48 v 5 ampere kadar dayanabiliyor
Zaten 12 volt led trafo kullanıyorum
Ama yetersiz kalıyor gibi
Bunu kullanıyorum
Tork diagramını bulmak lazım (baktım ama bulamadım nette) ki hangi voltajda ne kadar tork verdiğini görelim.
Ancak bu tür motorları 12 volt ile beslemek yetersiz gelir. Maksimum voltajı 48 ise en az 24 volt ile beslemek lazım ki bu en az.İdeali 36 volt yada 48 volttur. 3 motor için 48 volt ve en az 9 amperlik güç kaynağı lazım. Yada 24 volt 14.6 Amper bir kaynak alıp kullanabilirsiniz.
Sürücü alacaksanız da yukarıda arkadaşların yazdığı üzere her sürücünün en az 3 amperlik olması lazım.
CharmanDear
