Yıldız üçgen bağlantı
akdemir1
17 Tem 2007
Merhaba,
Yıldız üçgen rölesi ile normal zaman rölesi arasında ne fark vardır değerli üstatlarım.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Üstadım ben start stop olmadan sadece 0.1 pako ile yıldız üçgen bir pano yapmak istiyorum.
Şimdi zaman rölesi ortak ucundan M kontaktör bobinini beslesem, normalde kapalı kontağındanda yıldız kontaktörünün bobin ucunu beslesem,
Sonra zaman rölesinin kapalı kontağından üçgen kontaktörünün bobin ucunu beslesem sistem çalışmazmı acaba.
Yani ilk etapta zaman rölesinin ortak ucu M kontaktörünü ve normalde kapalı ucuda yıldızıçalıştırmış olsun,
Sonra zaman rölesi kontak değiştiğindede yıldız devreden çıkıp üçgen kontaktörü devreye girmiş olsun,
Bu şekilde nasıl bir sakınca olabilir devrede acaba.
Y/∆ rölesi,normal zaman rölesinin sosyetik !
tipidir.:rolleyes:O olmadan önce ( benim bildiğim,60 yıl sonra çıktı ) Y/∆ nasıl yapılıyormuş,ne sorun çıkmışta böyle bir ihtiyaç doğmuş aceba, bende çok merak
ediyorum.
bi zamanlar merak edip araştırmıştım, hatırladığım kadarıyla kullandıkları arguman şöyleydi:
klasik zaman roleli devrede yıldızdan üçgene geçiş hızlı (keskin) olduğu için arklanmadan dolayı (ana) kontakların kısa sürede yıprandığı; Y/Ü zaman rolelerinde ise bu geçişte zaman farkı oluşturulduğu için kontakların daha az yıprandığını iddia ediliyordu.
Ekli şemadan yararlanabilirsiniz.Ancak,1-0
çalışmada,elektrik kesintisinde ! motorun
kontrolsuz şekilde devreye girmesi sakınca-
sı vardır.O konuyu düşünmeniz gerekir.
  • YILDIZ-ÜÇGEN EMO.pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 55
Şemada kafam karma karışık oluyor anlamıyorum hocam,
Neden zaman rölesinin kapalı kontağı yıldızı açık kontağıda üçgeni çalıştırmaya yetmiyor da kontaktörlerin kontaklarını kullanıyoruz bir türlü çözemiyorum.
Çok araştırdım tane tane sindirerek anlatan bir kaynak bulamadım.
Her yerde bir şema verilmiş buna bakın yapın denilip geçilmiş.
Ben bu devrenin anlamını kavramak istiyorum.
Zaman rölesi,devrenin en önemli elemanıdır.
Özellikle,yıldımlı/şarjlı bölgelerde sık arızala-
nabilir.O nedenle,görevi sona erdikten sonra
devrede kalması engellenmelidir.Bilinen ve
yeni icadedilen ! onlarca şema bulunabilir.Ek-
lediğim şemada,yolverme işlemi sonunda za-
man rölesi devreden çıkmaktadır.Son za-
manların Y / ∆ rölelerinde çift kontak kulla-
nılmakta olduğu için,kontaklardan kaynakla-
nabilecek arıza ihtimali 2 katına ! çıkmakta-
dır.Ayrıca,herzaman / heryerde bulunabilirli-
ği sorun olabilir.O nedenle,devreleri,klasik za-
man röleleri ile kurmak daha kolaydır.
Şema okuma bilginizi geliştirmediğiniz süre-
ce,size her şema karmaşık ve zor gelir.O ne-
denle,öncelikle,şema okuma pratiği yapma-
nızı öneririm.
Peki acaba bu yıldız üçgen devresi niçin kullanılıyor ? neden motor etiketine bakıp da yıldız ise yıldız üçgen ise üçgen bağlanıp da direk yol verme işlemi yapılmıyor ki ?
Bence konuya direk buradan başlamak lazım sonra yıldız nedir üçgen nedir onu incelemek lazım ardından yol verme konusunda bu yıldız üçgen tek ve olmazsa olmaz bişiy mi yada bunun yerine neler yapılabilir bunların araştırılması lazım...
Sonra yıldız üçgen yol verme şeklini bir kaç tane de şema ile pekiştirince bir daha yıldız üçgen devresi yapmaz direk soft starter alayım kurtulayım dersiniz ama orda da bir üç kağıt olayı var ki kafanızı karıştırır vs...
Ama @sami inci hocamın da özetlediği gibi işin temel mantığında zaman rölesi sadece motor ilk kalktığı andan üçgen çalışmaya başlayana kadar devrede olması gerekir aksi taktirde iki de bir bozulur ve kuralına göre olmamış olur....
Aslında bu devrelerde çok önemli olan bişiy daha var faz koruma rölesi bu röleyi de motor çalıştığı süre boyunca devrede tutup motor durunca devreden çıkartacak şemalar olması lazım neden motor çalışırken yıldız üçgen rölesi arazi olup yatarken faz koruma rölesi motor çalışırken de çalışmazken de görev başında olsun ki :D
Nzmtekin
