Yüksek gelen elektrik faturasi
elektro34
9 Şub 2007
Herkese selam benim sorum şu şekilde geçenlerde bir arkadaşım beni aradı ben kendim elektrik teknisyeniyim elektrik faturasının 1200 TL geldiğini soyledi kontrol etmek için gittim evdeki sigortaları kapatarak baktım saat yazmiyordu bir sorun yoktu kendisi yaptığı muracatta sayacın incelenmesini istemişti telefonuna gelen mesajda saatte bir arıza olmadığı ödemenin 5 iş günü içinde yapılmazsa enerjisinin kesileceği yazıyordu ev dubleks ama bekar evi sadece buzdolabı ve TV var birde 3 adet akvaryum var akvaryumlarda birisi büyük ikisi küçük yorumlarınızı merak ediyorum nasıl bir yol izlemek gerekiyor şimdiden teşekkür ederim.
Kaçak akım rolesi var
Çalışıyor mu? Test ettiniz mi?
Sayaç öncesi var mı? Genelde sigorta kutusu girişinde olur(müstakil evlerde)
Çekilen akımları ölçtünüz mü? Süzme sayaç veya wattmetre takıp kontrol ettiniz mi?
Buzdolabı kompresörüne bakın, birde büyük dediginiz akvaryumda dış filtre sistemi varsa enerji gidip geldiğinde hava yapabiliyor ve fazla akim çekiyor benim başıma gelmişti röle ile start stoplu devre yapmıştım.
Anlattığınıza benzer bir durum arkadaşa olmuştu sayaç panosunda kaçak vardı. Önce faturayı ödeyip ardından tüketici hakları hakem heyetine başvurmanız gerekiyor.
1200tl ne demek bize max 120 tl geliyor 2 buzdolabı 1 server (sürekli açık) 1 pc 2 tv
Bizler bilemeyiz kaç kw harcadığınızı faturayı yayınlamanız ve bilgiler vermeniz gereklidir
ilave bilgi
Şöyle bir yol izleyebilirsiniz faturanın özel bir durum yoksa
Şimdi kullanmış olduğunuz ürünler sayaç takibi yapın günlük kaç kw yakmış fatura gün sayısı ile çarpın
Evet kaçak akım rolelerini kontrol ettim yeni yapı burası sayactan önce 300 ma sayactan sonra dairede 30 ma kaçak akım rolesi mevcut ve çalışıyorlar çekilen akımları da olctum normal değerler komple sigortaları kapatıp baktım bir sıkıntı görünmüyor faturada aşağıdaki gibi daha önce yukleyememistim
Faturayı daha önce yukleyememistim gelen fatura bu
Endeksleri kontrol ettiniz mi ? Sayac endeksi ile faturafaki dogrumu?
Endeksleri kontrol edemedim daha önce burası iskan olmadığından dolayı şantiye sayacindan besleniyormus sayaçları yeni ayirmislar daire başına gelen ilk fatura bu diğer daireler normal sadece bu daireye böyle bir fatura gelmiş
katzeimar
