xlpe kablosunun hattı açmadan yanması
tekniker65
20 Kas 2008
arkadaşlar geçenlerde direktipi bir trafo kurduk hattı yer altından geliyor hemen100 mt yanında bulunan og hattına bağladık
sorun şu
trafonun ayırıcısı açık olduğu halde yaptığımız başlık başlık tarafından eriyerek yanıyor topraklama damarlarına yetişiyor sonra hat açıyor
3 defa başlık yaptık bunun yüzünden
başlık patlamasına çok denk geldik ama böylesini ilk defa gördüm
bunun sebebi nedir?
yorumlarınızı bekliyorum....
Kablonuz veya işçiliğiniz çok kötü olabilir.
karbonu kaç cm açıyorsunuz aralarda karbon parçaları kalıyor olabilir
ısı büzüşmeli başlık mı yapıyorsunuz
kullandığınız kılıflar yarı iletken olabilir bunu kontrol etmelisiniz
Evet, sorun ya kabloda ya da işçilikte.
eğer sorun işçilikte olursa aynı işle birlikte teslim ettiğimiz bir çok iş var bunların hiç birinde böyle sorunlar yaşamadık işçiliğede baya bi önem verdik
kablonın patlamadan yanmasına bir sebep bulamadım
hep aynı faza ait başlıkmı patlıyor yoksa farklı başlıkmı ?
sorun eger aynı fazda ise o faza ait baglantı gevsekligi ayırıcı kolu ; trafo sargısı vb sebepler ola bilir sorunu buldugunuzda bizide bilgilendiriseniz seviniriz
Kablonuz nemlenmis buyuk ihtimalle. Uclari acik bir sekilde yagmurda veya suyun icinde kalmis olabilir.
alpersirakaya
