forc12
- 4 Tem 2022
- 11
- 1
- Yaş
- 34
usb girişini sök ve lehim pompası ile güzelce temizle, dört tane kablo bağlanacak iki tanesi enerji iki tanesi data. sıralamayı biliyorsan sıkıntı olmaz. yolu takip eder sağlam olan yerden lehimlersin. benim gördüğüm usb soketi kötü yola düşmüş uygun modelle de yenileyebilirsin. sıkıntı olacağını sanmıyorum.Eelimde böyle bir kol var fakat usb kablolarının lehimlendigi yolların hepsi kopuk, altarnetif olarak kabloları lehimleyebilegim bir nokta var mı? yoksa yolun tamir mi edilmesi gerekiyor?
Daha önce yola lehim atmışlıgım vardı fakat bunda yolu kazırken tamamı çıkıyodu anlamadım 3 yolun gidişatını biliyorum ama 1tanesi kayboluyo göremiyorum acaba kartın üzerindeki mavi tabakayı nasıl kaldırabilirimYollar kalkmış. Eger çevrenizde bir telefon tamircisi var ise ona verin. Mikroskop ile yoları takip etsin yeni kablo bağlasın. Yad aynı soket yapsın.
Gözle yapilacak gibi durmuyor. Sanirim biraz da ugrasmissiniz.
Telefon fikri baya işime yaradı, 6x yakınlaştırdım ve kablodan çıkardıgım tek şerit bakırları lehimledim üzerine de sıcak silikon attım sonuç çalışır durumda.Yardımcı olanlara teşekkür ederim.O yüzden mikroskopla bakılması tavsiye ettim.
Dilerseniz telefonu 15 cm bir yüksekliğe sabitleyin karti alta koyup kuvvetli ışık altında zoom yaparak karttaki yollari takip edin. Ben göremediğim yolları amatör olarak bu şekilde takip ediyorum.
Kartın üstündeki boya özel bir boya. Normalde kazıyarak kaldırıyorum. Başka bir yöntem varmi bilmiyorum. Belki iğne ucu ile hidrolik yagi boyayı kaldırabilir. Sonra alkol ile temizlenebilir. Denemek lazim.
