Ws2812b led serit yanmiyor.
invictus07
11 Ağu 2022
Arkadaslar merhaba dün 3 metre ws2812b adreslenebilir serit led aldım anakarttan kontrol etmek icin yanlislikla 12v girisine taktim yanmadi sonra farkettim cikarip 5v girisine taktim ordada yanmadi soyle uc oraya tam oturmuyor kablonun ucundaki siyah seyi geriye cekince oturuyor aydinlatiyor fakat sadece ilk ve sondaki 4-5 piksel yaniyor sabit sorum şu eğer şerit ledi bozduysam nasil tamir ederim 270liram cop olsun istemiyorum eger bozmadiysam sorun ne konustugun adam anakartin 3 metre desteklemez 1 metre kes dedi 1 metre kestim yine bas ve sondaki pikseller yaniyor
Hatırladığım kadar yanması için kod yazmak gerekiyor. Önceki sene nodemcu ile 2 digit saat yapmıştım.
12V verince ilk bir-kaç modül yanmış olabilir.
İlk gerilim verdiğiniz yerden itibaren sıra ile
(kesme işaretli yerden) kesip deneyin.
Sorun ledleri süren kartta mı yoksa ledlerde mi? Öncelikle bunu tespit etmek gerek. Tüm ledleri sürecek şekilde bir arduino programı yazıp ledleri test ederek sorunun nereden kaynaklandığını bulup ondan sonra çaresine bakmak çözüm olabilir.
Merhaba cevabiniz icin tesekkurler aurdionadna hic anlamiyorum elimde kontrolcu vs yok zaten youtubeda gorup almistim ledi technopatta adam 5 metre 30lu ledi bagliyor anakarta ve calisiyor hepsi ben 1 metre veya 3 metre bagliyorum sadece ilk ve son 4-5 piksel yaniyor
Peki kesince anakarta nasil baglicam evde lehim yapamam ki
Bakıp incelemek lazım. Görseller varsa yardımcı olabilir. Bende de bir tane arızalı var, epeydir öylece duruyor fırsat olup bakmadım. Diğer bahsettiğim arduino ile kontrol edilendir. Komutlarla yanma sönme ve renkler belirleniyor.
ilk ledler böyle yanıyor birde sonda 4-5 led yanıyor
feritkvl14
