Voltaj ve amperin farklılık etkisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan darkonset
darkonset
11 Nis 2015
İyi günler...
Elektrik ve elektronik ile ilgili işler bende bir hobi olmaya başladı lakin elektrik ile uğraşmak tehlikeli bir iş olduğu için bilmem gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Elektrik akımının insana zarar verebilmesi için voltaj ve amper değerinin belli bir oranda olması gerekiyor, Mesela Tesla bobininde aşırı yüksek voltaj olmasına rağmen çok düşük bir amper değerine sahip olduğu için insan akımdan pek etkilenmiyor. Aynı şey tersi için de geçerli mi acaba ? Çok yüksek amper değerine sahip, düşük voltajlı akım zarar verir mi ? Kısaca akımın insana zarar verebilmesi için kaç watt lık bir değer olması lazım.
İkinci bir sorum, Bir elektronik cihaz diyelim ki 500 watt ile çalışıyor, bu cihaz normalde evde 220 volt ile 2,272 amperle çalışıyor demektir. Bu cihaza 500 volt 1 amper verdiğimizi farz edelim 500 x 1 = 500 watt edecektir yada 100 volt 5 amper verdiğimizi farz edelim, neticede 500 watt elde edilmiş oluyor. Peki bir cihaz bu şekilde de çalışabilir mi, çalışırsa bu farklı değerler cihaza zarar verir mi?
İyi günler...
V=I x R
V=voltaj
I= Akım
R= Direnç
Bunlar ne demektir onu öğrenmekle başlayın işe.
bilseniz cihazınıza kafanıza göre akım volt değerleri yazmamanız gerekirdi. cihazlar watt ile çalışmaz.
cihazların watt değeri olur.
belli voltajda belli akım çeker. vesaire vesaire...
Aslında cihaz örneğini sui -misal emsal olmaz diyerek yazdım. Kastettiğim şey tesla bobininde olduğu gibi voltajı yada amperi farklı bir dengeye getirerek aynı işlevi elde edebilmek mümkün olabilir mi diye fikir elde etmek
hayır.gerilim ne olursa olsun insan üzerinden akan akım 500mA = 0,5 A den büyük olması durumunda kalp durma riski yüksektir.
cihaz 500w ile çalışmaz. cihazın harcadığı elektrik gücü 500w denilir. elektronik cihazların çalışması için maksimum ve minimum akım ve gerilim değerleri vardır.
en kibar anlatım haliyle yakarsın cihazı. ve hobinin sınırlarını öğrenmiş olursun :D
Yanıtlarınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin...
denizkapikiran
