Voltaj kutupları
Tesla58
24 Tem 2019
Merhaba arkadaşlar kısa bir süredir opamplar ile uraşıyorum gördüğüm kadarıyla opamplarda besleme +V -V şeklindeymiş
sorum şu bende 26 volta kadar ayarlı voltaj regülatörü var bunun çıkışları sanırsam 0 +V şeklindedir çünkü devre kurduğumda düzgün çalışmadı eğer öyleyse ben bunu nasıl +V -V şekline dönüştürebilirim ( örneğin +5 volta -5volt şeklinde)
Güç kaynağının fotosunu ekleyip modelini yazarmısın
belki istediğini zaten sağlayabiliyor olabilir.
Bahsettiğin konuya simetrik besleme deniyor,
verdiğin örneği şöylede düşünebilirsin,
-5V,0V,+5V demek aslında bir açıdan
0V,+5V,+10V demektir.
Aradığının birkaç çözümü var:
Simetrik besleme istemeyen opamp kullanabilirsin.
Negatif gerilim regülatörü kullanabilirsin
örneğin LM7805, LM7809 ların abileri
LM7905, LM7909 gibi.
Maleswf bu guc kaynagi ile 2x simetrik cikis alamazsiniz. Ama bununla 2 adet guc kaynagi yapip simetrik olarak kullanabilirsiniz.
Bazi devreler ile simetrik cikis alabilirsiniz ben denemedim ama mesela 12 volt verip - 5 volt alabildiginiz çevirici devreleri var.
Amaciniz sadece opamp devreleri ise ve sadece test icin kullanacaksaniz boyle bir devre yapabilirsiniz.
bununla 2 adet güç kaynağı derken bu voltaj regülatöründe elimde 3 tane var zaten bunlarla simetrik yapabilirmiyim.
2 tane seri 1k direnci 0 ile 24 volt arasına bağlayın orta uç 12 volt olur.
12 voltu 0 volt referans kabul ederseniz 24 volt ucu +12
0 volt ucu -12 volt olmuş olur.
Hocam dediğiniz mantıklıda dirençler ısınmazmı akım çekcek sonuçta
bunun gibi.
Hocam devrenin aynısını yaptım gerçektende voltajı simetrik yapıyor basit devreye bile güç vermiyor 100k direnç fazla netde 1k lık gördüm onu yaptım onda çalışıyor ama bu sefer dirençler acayip ısınıyor sanırsam başka alternatifler aricam.
bu yeni oluşan 0 (gnd) noktasına sadece opampın giriş uçlarını bağlayabilirsiniz.
simetrik besleme isteyen opamplar için size sıfır noktası.
ozproje46
