Vinç motoru yardım
20 Ocak 2011
Elimdeki vinç motoru 2 devirli ve sürekli kumandası çabuk bozuluyor bunu kontaktorlu nasıl yapabilirim acil yardımcı olurmusunuz.
Bu kısa şematik gösterimden elektrik bağlantılarını ancak sistemi çok iyi tanıyan birisi çözebilir . Bu hususta elektrik bağlantı şemasını yüklemeniz lazım fikir telakki edebilmemiz için .
Kumanda gerilim ve ampere uygun değil mi neden çabuk bozulmakta?
direk akım schneider xes-d1291 kontağından geçiyor onun için çabuk bozuluyor bende vinçe kontaktor ekleyip kumanda etmek istiyorum.
    445.4 KB · Görüntüleme: 25
    20.8 KB · Görüntüleme: 27
Bu projeyi uygulayabilirsin
  • ÇİFT DEVİRLİ VİNÇ ELEKTRİK ŞEMASI 2 ton.rar
    150.1 KB · Görüntüleme: 31
Sayın ahmetakbulut99 yukarıda verdiğim proje güç devresi 380.v kumanda devresi 220.v
Bir elektrikçi için volt önemli deyil önemli olan projeyi okumak.
şayet uzaktan kumanda sisteminden anlamıyorum dersen anlayışla karşılarım. ve yardımcı olmaya çalışırım.
X2 UÇLARI NE OLUYOR VE KUMANDA DEVRESİNDE 8 KONTAKTÖR VAR ARTI KY1 KONTAKTÖRÜ HANGİ DURUMDA DEVREYE GİRECEK YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Resimdeki görünen klemens gurubu X3 olduğu gözüküyor. X2 numaraları ise bu kablo nun X2 klemensine gitiğini göserir.
daha önceki elektrik devre projesinde sistemin manuel olarak çalıştığı gözüküyor. (Motor güç devresi buton kontaklarından geçiyor )
şimdi 8 kontaktör olduğunu yazmışsınız bu kontaktörlerin devre projesi yok.
ibrahimkalebayir38@gmail.
