Vectric aspire G-code
2 Eki 2025
merhaba çizim için vectric aspire 10.512 indirdim fakat makinanın hangi g code de çalıştığını bulamadım . makine poyraz drone cnc markası hangi G-code de çalıştırmalıyım yardımcı olursanız sevinirim
Makine ile gelen cnc kontrol yazılımı (eğer) mach3 ise, sağdaki save gcode (gcode kaydet) seçeneğine bastığınızda altta hangi makine için çıktı istediğinizi soran bir ekran gelecektir. Oradan seçeceksiniz.
Makineniz otomatik takım değiştirme ise Mach2/3 atc mm
Değil ise mach2/3 arc mm olanını seçmeniz yeterli olacaktır.
Mach3 değil ise oradaki menüden makinenizin kontrol programı-birimine göre çıktı seçebilirsiniz 👍
sorunu anladım ama çözemedim tekrardan makineye göre post processsör yazılması gerekiyor yazabilicek veya bilgisi olan var mı bu konu hakkında
Makinenizin kontrol yazılımı nedir?
Mach3, UsbCnc, LinuxCnc (emc2) yada başka programlar da olabilir. Genelde cnc ile gelen bilgisayarın içinde kuruludur; yok eğer gelmediyse bilgisayar siz mi temin edip kuracaksınız?
Yani programı söylemediğiniz sürece cevap bulmanız zor.
Programı söylemek istemezseniz de (olabilir dünya hali) Facebook vs sosyal medyalarda mutlaka dayanışma grupları vardır, oradan yardım isteyebilirsiniz 👍
CNI-Nconex kontrol üniteli linux tabanlı. (.nc ) koduyla çalışıyor. otomatik takım değiştirmesi var. şuanda mevcut kullandığım makineye uyumlu alphacam G code var. yardımcı olurmu bilmiyorum ama dosya olarak paylaştımalphacam g code nu
Makineyi aldığınız kişi-yer size gerekli dosyayı vermedi sanırım.
Firmayla irtibata geçmeyi denedin mi?
Yarın atölyeye geçtiğimde daha detaylı bakacağım dosyaya ve postprosesör dosyalarına. İyi pazarlar herkese.
yardımın için çok teşekkür ederim . makineyi aldığımız firmaya sordum biz veremeyiz . programı (aspire) yazan kişilerin vermesi gerekir dediler . hayırlı pazarlar herkese .
Abi firmanın sağlaması lazım ama muhtemel ikinci el aldığınız için süründürmek istemişler, yoksa çözülmeyecek bir şey değil; Bu arada aynı makineden kullanan insanlara ulaşabilme şansınız varsa onlara da sorunuz mutlaka 👍
@AG Mehmet abi belki daha iyi bir yanıt verebilir ⭐️
m.ali123455
