Vakum Pompası Motoru Hızını Arttırmak.
lydra
Paylaşımcı üye
2 Mar 2009
İzmir
Selamlar, Elimde, Luzzani Dental Airmatic vacum pompası var. siklon filtre yardımı ile, toz toplama sistemi kurdum. fakat, emiş gücü düşük. acaba bu motoru, bir sürücü inverter vs yardımı ile mevcut hızından daha yüksek hızlarda döndürebilir miyim? ayrıca, bunun ne gibi bir zararı olabilir? ileriye yönelik ne gibi sıkıntılar yaşayabilirim.
tavsiye edebileceğiniz bir inverter var mı? marka model vs.
Bu motorun kullanılmasındanki amaç,
sessiz olması
uzun süre sürekli vakum yapabilmesi,
bulunduğu ve çalıştığı mekanı ısıtmaması'dır.
video:
Motor:
    71.2 KB · Görüntüleme: 31
    70.1 KB · Görüntüleme: 29
    82.1 KB · Görüntüleme: 28
    80.2 KB · Görüntüleme: 32
    81.2 KB · Görüntüleme: 32
    73 KB · Görüntüleme: 30
  • Airmatic.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 1
    73.7 KB · Görüntüleme: 33
Cix. neyse o'dur. inv. ile 60 hz. versen %10 artabilir ki.
Yok yok kısaca cix
Düzeltme;
Heheh bakmadan yazdım dı,
Motor: 220V hiççç olmaz
RPM: 2810 yazıyo o hızda dönerken halsiyetli bi hava akımı olmalı zannımca. (Yoksa ohızda dönmüyormu?)
Yok yok kısaca cix
Düzeltme;
abi, o hızda döndüğünü kestiremiyorum, çünkü tamamen kapalı devre içinde jet motoru gibi bıçakları var. dönüyo ama kaç rpm ne oluyor bilmiyorum.. tek derdim hızını arttırabilir miyim.. ama sanırım olmuyormuş. :/
Elinizdeki motor çalışma prensibi/yapısı ile diş tedavisinde kullanılan havalı araçları verimli çalıştırabilmesi için tasarlandığından dolayı sizin yaptığınız emiş sisteminde istediğiniz sonuçları vermeyecektir. Hele ki siklon sistemi için. Kendi yapacağınız bir türbin sistemi bile bundan daha çok verimli olacaktır diye düşünüyorum. Tabi onda da ses sorunu oluşacaktır. İlla bu motoru kullanacaksanız, yaptığınız sistemdeki emiş haznesini küçülte bilirseniz belki daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Monofaze sürücüler var piyasa da satılan motorun hızının artması yeterliyse monofaze sürücüyle yükseltebilirsin ben monofaze kullanmadım trifaze kullandım güç kaybı olur mu bu yüzden bilemiyorum.
piyasada görüyorum. inverterlar, sürücüler, pwm falan filan ama, neyi seçip'de yapabilirim orasını bilmiyorum. bizim spindle diye kullandığımız, yüksek frekanslı motorlar gibi, harici bir inverter takılamaz mı?
Pıyasada, genelde üç fazlı motorlar için sürücüler bulunmaktadır. Monofaze sürücü özeldir, araştırmanız geekir.
Vakomun, kapağında hava alıyormu bakın, girişi kısın deneyin..
Egerkı sürücü bukursanız, fan motorlarında devri %30 arttırmak gücü %100 artıtır. Onun için sürücü secımınde daha büyük güçlere cıkmanız gerekir.
yükseltebilirisiniz fakat motorunuzun mekanik ömrü kısalacaktır daha yüksek güçte bir motor öneririm
Aynen onun gibi ancak bu resimdeki monofaze giriş trifaze çıkışlı siz monofaze giriş monofaze çıkışlı sürücü bulmalısınız
anlıyorum.. biraz araştırma yapıp, o şekilde kapınızı çalmam çok daha uygun olacak. şuan için türkieyede olan inverterlara bir bakayım. akabinde, irtibata geçeceğim. teşekkür ederim.
denizkurt000
