Uydu Anten Kablosu + Elektrik Kabloları Aynı Boruda.
Thekarra70
20 Tem 2011
Merhaba,
Dün itibarıyla balkona ait buatı açtığımda karşılaştığım durum:
Çatıdan gelen uydu anten kablosu ve balkon lambasının faz ve nötr uçları aynı tesisat borusundan geliyor.
Hemen balkonu kontrol ettim, tavandaki armatürü söktüm.
Tavanda tesisat borusu yok! Direkt olarak tavandan çatıya delik açılıp kablo çekilmiş!
En üst katta oturuyorum.
Mutfakta televizyon her gün yaklaşık 5-6 saat kullanılıyor. Balkon lambası akşamları ara sıra kullanılıyor.
Çatıyı kontrol ettim, zemin üzerinde bir tesisat borusu ve içinden çıkan 1,5 luk elektrik kabloları
uydu anten borusundan buata gönderilmiş.
Yerler izocamla döşendiği için (izocamlar sabit değil bu arada, kaldırıp altına bakmak mümkün) bir bakıma gizlemişler boruyu.
Şimdi sorum şu:
Yaklaşık 50-60cm mesafe aynı boruda anten ve elektrik kablosu kol kola buata geliyorlar.
Manyetik olarak veya başka açılardan etkilenmeyi engellemek için en iyi çözüm nedir?
Elektrik olan kabloları, elektrik bandıyla sarmak mı veya borudan sığabilecek plastik kablo kılıfı içine sokmak mı?
(Ethernet veya ona benzer kabloları saran kılıf gibi, içini boşaltıp kullanmak)
Cevaplarınız ve varsa bu akıllara durgunluk veren enteresan durumla ilgili yorumlarınız için teşekkürler..
Merhaba,
Şimdi sorum şu:
Varmı peki herhangi bir sorun?
Sorun yoksa kurcalamaya gerek yok..
Topraklama anten kablosunuda ferit çekirdeğe bağlayıp deneyin fark yoksa boşver gitsin
rasit.
