Transformatör
Açıklıycam hepsini bir saate kadar
Ayrıca birşey söylücem 2 kondansatörü sıra ile şarj etsek sonra seri bağlayıp çıkışına direnç bağlasak ozaman akım yükselmez mi
Elinde su hortumu var suyu açtın bahçede ağaçları suluyorsun.
Hortumun ağzını elinle kapattın. bir basınç oluştu. İşte oluşturduğun basınç amper oluyor. Suyun ileriye doğru akışı ise voltaj oluyor. Tam böyle olmasa bile bu şekilde düşünürsek.
Elektron tüpü (vakum tüpü) nü bilitormusunuz onda da elektron olduğu için benim kafam karıştı
O konudan çık :)
Bakır atomunun elektron davranışları üzerinde çalış.
Metallerde ki elektronlara çalışacaksın.
Diğer elektronlara bakma.
Anladım şimdi elektron kavramını o sizin bahsettiğiniz elektron atom daki elektron muş
Su hortumu örneği üzerinden gidersek eğer;
Mesala biz evlerimizde hidrofor basıncı ile su kullanıyoruz.
Eğer su hortumunu bir su deposu üzerinden düşünürsek daha mantıklı olur.
Mesala bir depo düşün 50 lt su var içinde.
Bunu hortumla yüz metre ileriye taşıdık.
Suyun basıncı düşer yani amper düşer.
Peki hortumun içindeki su miktarı ne oldu arttı voltaj yükseldi.
Yani ne demek oluyor Voltaj yükseldikçe Amperde düşme meydana geldi.
Hortumun ağzını elimizle kapattık. Çok az miktarda bir basınç oluşur. Su ancak depodaki su miktarı oranında ileriye doğru hızlanır. Çok fazla su akmaz. Ama depodan da su eksilmez.
Yani senin üreteçlerle yaptığın şeyin aynısı.
Üreteçleri su deposu olarak düşün. Suyu depoya doldurdun. Yani elektriği ürettin.
Bu elektriğin bir basınca ihtiyacı var yani hıza. Bakır tel zaten atomlardan oluşuyor. Atomlar üzerinden ise elektronlar ilerliyor gibi düşün. Elektronları ne kadar hızlı hareket ettirirsen o kadar fazla güç elde edersin.
Mantık olarak bu şekilde.
Biraz karışık oldu ama :)
Mantık olarak şöyle bişey olamaz mı pil örneğinden pil 1saat 12v yetiyorsa 15dk 48v kullanmayız mı
Bunu volt olarak düşündüğün için yanılıyorsun.
Bunu watt olarak düşüneceksin yani güç.
Mesala 12 voltluk pilde voltaj bitmez. İçindeki amper biter.
Pil bittiğinde üzerinde hala voltaj vardır.
Volt tek başına hiç bir şey ifade etmez.
Amper olmadan voltaj bir hiçtir.
voltaj olmadan da amper oluşmaz :)
Hani ilkokul ve ortaokul matematik derslerinde vardır. Havuz problemleri.
Bu problemlerin ne işimizi yarayacağını asla söylemezler :)
Neden bir havuzu durmadan bir yandan su ile doldurup daha sonra neden bir kaç musluk ile kaç saatte boşalttığımızı asla bilemedik :)
İşte o havuz su ve musluk problemleri senin burada işine yarıyor :)
Yani mesela örneğin 4400uf kondansatör 2A olsa
2200uf kondansatör şarj ettiğimde kondansatörde 1Amper mi lolur
Evet kapasiten ne kadar ise o kadar amper olur.
Fazlasını zaten alamaz çünkü yeri yoktur.
1A lık bir pil neden 2A olmuyorsa kondansatörde aynı şekilde.
Konu çok uzadı ama. Jeneratör ü kondansatör e bağlasak jeneratör den gelen akım 12v 1A ise kondansatör dolduktan sonra kondansatördeki akım 12v 1A mı olur
Evet.
Kondansatör deki elektrik voltajı 5 volta kadar değişiklik gösterebilir. Bu normal bir durumdur. Ancak gerçek değer 12 volt tur.
Bu kadar desteğiniz için çok teşekkürler iyi akşamlar : )
ARALSAN
