Trafolar
Sukruerkan
27 Ara 2020
Trafonun primer sargısı normalde yüksek ohm göstermesi gerekirken düşük değer,
Sekonder sargısı normalde düşük ohm göstermesi gerekirken yüksek değer gösteriyor trafo bozukmudur ? (Primeri ince ve cok sarimli olmasindan ve sekonderi kalin ve az sarimli olmasindan anladim)
Primer dediğin az sarım ama paralel çok tel olabilir
    327 KB · Görüntüleme: 27
Resim üzerinde P (pri)ve S (sek) pinleri gösterir misiniz? Nasıl ölçtüğünüzü?
Trafoyu görebilir miyiz?
ince ve çok sarımlı sargı düşük omaj vermez! kalın ve az sarımlı sargı yüksek değer vermez. Bir hata var. Tamamen ters bir durum.
Yanlis trafoyu atmisim trafo bu ince sarim olan yer dusuk omaj gosteriyor
Sadece ince sarim tarafi gozukuyor bu trafonun multimetreyle ohm kademesinde 2 probu degdiriyorum dusuk omaj gosteriyor prize baglamayi dusunuyorum artik sarima bakmadan yuksek omaj gosteren tarafi prize bagliyacagim
    192.9 KB · Görüntüleme: 23
Seri lamba yöntemiyle (arama yapın) bağlayın prize takın illa takacaksanız, yanık kokusu var mı bozuk olabilir ümdi kesin.
merhaba herkeze 2 adet trafom var ve 2adette 1250 a salter ıkısıde bırlesıp tek saltere gırıyor 1600a sorunum su salterın bırtanesınde akım 330a dıger salterde 720a goruyorum ve salter ısınıp trıbe gırıyor dolayısıyla tek salter ve tek trafo calısmıs oluyor bı sorun tespıt edemedım trafodan kaynaklanma ıhtımali olabılır mı
adil.degirmenci
