Tia Portal Factory IO template hatası
step 7 professional v14 ün altında 5 tane indirme dosyası var onları indirmeniz gerekiyor.
Arkadaşlar merhaba
Benmi bir şeyi yanlış yapıyorum bir türlü anlamadım.
Yardımcı olursanız şimdiden teşekkürler.
Bende tia portal v15.1 mevcut. Bunun için factory io 2.4.3 indirdim ve kurulumunu yaptım. factory io sitesinden hangi tepmlate dosyası indirirsem indireyim içerisinde kurulum dosyası yok ve kuramıyorum. Dolayısı ile io ve tia portal arasında bağlantı kuramıyorum.
tamplate dosyası kurulan bir dosya degil.ya tia portalı acıp bu temlpate dosyasını göstererek açacaksınız yada indirdiginiz tamplate dosyasında tiaportal ın simgesi olan exe butonuna tıklayarak açacaksınız.Ancak uygun versiyonu seçmeniz şart yoksa asla çalışmaz.
Kardeş sorun bu zaten. İndirdiğim template dosyasında tiaportal simgesi olan dosya boş geliyor. Ne yaptıysam olmadı. bir türlü haberleştiremiyorum
tamplate dosyasını sitesinden indir mutlaka.Bende çok önce kullanmıştım ama simge dosyası exe olarak çıkıyor.Exe dosyasını acaba senin virüs programı veya defender siliyor olabilir mi?Zira ben en az 3-4 defa sitesinden indirdim hepsinde de exe dosyası vardı
    24.5 KB · Görüntüleme: 69
Be de çıkan dosyalar sadece bu. Ayrıca defenderi ve güvenlik duvarını devre dışı bırakıp tekrar indirdim. Fakat fark eden bir şey olmadı. IMG_20201214_020112.jpg
sezercakmak
