Tia portal da info dosyası nasıl açılıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Beerkk
Beerkk
31 Mar 2020
BU Pprojenin versiyonu senin versiyonundan farklı olduğu için açamıyorsun . v 10 12 13 olabilir sendede daha yüksek ondan oluyor . bunu önce v13 e sonra 14 e çevirirsen sonrada istediğinse çevirebilirsin.
zaten pekte bişi yazılmamış sanki plcye . küçük bir program var yerine yeniden yazmayı dene .
o info dosyası değil aslında proje açma dosyan . aynı versiyonda olsandı şimdi orda siemensin logosu çıkması lazımdı
sizin dediğiniz gibi denedim fakat böyle hata alıyorum içerisinde bir örnek vardı onu almak istiyorum
TAmamda abi tia portal siemens kendi iec61133 standsrdına uydurmmak için geliştiryor yoksa step 7 taş gibi proğrsmdı .. şimdi 10.5 11 12 de heç bişi yapamıyorsun 13 ü çevirebilirsin o v13ten eski ise zaten heç bişi yapamazsın v13 ise vindows 7 ile açabilirsin 10 11 le olmaz
güzel insan, eğer resimde gördüğüm info ise içi boş, hiç uğraşma (neden= dosya değeri 1kb) eğer içini mutlaka görmek istiyorum dersen dosya gezgininden bulunduğu yere git, üzerini sağ tıkla birlikte aç komutuyla notepad i seç ve içini gör.
öle değil o baba plcde 1kb az değil çok değil ama azda değil .. o proje dosyası uzantısını değiştirisen belki tia portal açmaya uğraşır
ben bilgisayarda diye hesap ettim, öteki naneleri bilmem. bilgisayarda ise açarsın içini okursun değişiklik yaparsan da farklı kaydet ile uzantı seçersin. uzantı seçeneğin yoksa. normal kaydet yaparsın. sonra dosya menüsünde uzantıları göster seçeneği ile istediğin değişikliği yapabilirsin. artık unuttuğumuz olaylar
Türkçe karekter içermeyen başka bir klasöre açın Ü harfi ve küçük ı harfi ingilizcede yok ondan olabilir. Bilgisayar dünyasında windows ve klasör ve dosya isimleri dahil hiçbir zaman türkçe karekter kullanmamayı alışkanlık haline getirin.
teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 113824
denedim olmadı ama teşekkürler
pepinot
Şu anda çevrimiçi üye yok.
