Tesisatın direncini düşürmek adına bir uygulama hakkında
15 Mar 2022
Herkese merhaba. 🙋🏻‍♂️
İsyerimde duvar içi tesisatın çok eski ve yeterli kapasitede olmadığını düşünüyorum. Tesisati değiştirmek gibi bir durum söz konusu değil. Anca kapasitesine yakın hatta belki de üzerinde kullanımım olabileceğini düşünüyorum. Tesisattaki direnci düşürmek ve kabloların ısınmasını engelleyebilecek adına "Bir devrede kabloların direnci toplam direnç şeklinde hesaplanır" diye aklımda kalan okuldan kalma bilgi ile araya kalın (yaklaşık 2 cm çapında ve 3 cm uzunluğunda) bir %99luk bakır parça ekledim. Bu pratikte düşündüğüm etkiyi yaratir mi? Böyle bir uygulama var mıdır diye bilenlere sormak istedim. Ya da artır, şöyle yap, böyle yap gibi bir öneriniz olur mu? Amacım hiçbir verisini bilmediğim 40 yıllık duvar içi tesisatı biraz daha güvenli hale getirebilmek.
Umarım doğru anlatabilmişimdir.
tesisatın içinden geçen kablonun direncini düşüremezsin, sadece sigorta değeri kadar yük kullanabilirsin. 16 amperlik bir hatta o sigortayı söküp yerine 40 amperlik sigorta takarsan 16 amperin üzerindeki her yük tesisata zarar verir.
Çekeceğiniz kablo mevcut kabloya paralel bağlanırsa olur. Alıcının çektiği akımı paylaşırlar. Kalın kablodan daha fazla akım geçer. 3 cmlik bir kablo bir işe yaramaz. Sanırım o 3 cmlik kabloyu mevcut kabloya seri bağladınız. Bir faydası olmaz.
2 cm çapında 3 cm uzunluğunda saf bakır bir parçayı seri olarak sigorta girişine bağladım.
Doğru akım bir devrede araya 24k altın yüzük takip ampul parlakliginin direnç azalmasına bağlı olarak ciddi şekilde arttığını hatırlıyorum bir ortaokul deneyinden. Buna istinaden ise yarayabilecegini düşünmüştüm. Hesaplama adına teoride iki uç arasındaki direnç düşmüş olmalı ama pratikte öyle olmaz mı diyorsunuz yoksa uyguladığım bakır parça direncin düşmesine etki edecek kadar büyük mu değildir ya da alternatif akım olmasıyla ilgili bir durum müdür?
Seri bağladığın bakır kablo direnci düşürmez bilakis direnci artırır. Direnci düşürmek için paralel bağlantı yapılır. Yanlış öğrenmişsin.
Alttaki tesisat yetersiz ve iyileştirme yapamıyorsanız sıva üstü yeni linye çekin.En uygulanabilir çözüm bu olur sanırım.Eğer paralel bağlantı yapacaksanız kabloların eş kesitte ve uzunlukta olması daha doğru olur.
Not : Bir zincir en zayıf noktası kadar sağlamdır.
İfade ve açıklamalarınızda teknik yanlışlıklar var. Direnç ile kastettiğiniz akım olsa gerek. Duvar içi tesisat derken bu tesisatın priz yahut sigortalarda çıkış ucunu görebilir kablo kesiti ve bağladığınız yük üzerinden bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Yeterli olmayacağını düşünüyor iseniz az maliyetli olsun diyorsanız düşük kesitte yüklerin ısı kapasitesine uygun paralel hat çekebilirsiniz ama çok sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim yeni linye çekersiniz. Kabloya seri bakır bağlamak faydasız tam bir fiyasko olur çözüm açısından öyle ki kısa devre arızaları ve yangına dahi sebebiyet verebilirsiniz...
cumhur003
