Terminal Voltajı Nedir..?
baytat
31 Ara 2022
Değerli arkadaşlar Proteus ISIS i yeni öğrenmeye başlıyorum. şu şekile bir devre çizdim.Çalışır durumda.
devre çalışırken V1 güç kaynağı üzerine tıkladığımda şu görüntüyü alıyorum.
burada güç kaynağı 12 volt olmasına rağmen terminal voltajı değerleri farklı.
Bu terminal voltajını nasıl hesaplayabilirim. Bir formülü varmıdır. Nette tam açıklayıcı bilgi bulamadım.
İlginize şimdiden teşekkür ederim.
Ekli dosyayı görüntüle 95136
Ekli dosyayı görüntüle 95137
Emin degilim ancak guc kaynaklarının iç direnci oluyor. Bu direnc verebilecekleri akımı sinirliyor guc kaynağının çıkış voltajı düşüyor.
Bu 12 volt guc kaynağına paralel bir voltmetre bağlayın gerçekte bu voltajı veriyormu gorelim.
Kaynak olarak battery yazarak batarya kullanmayı deneyin.
Üstad güç kaynağını ölçtüğümde tam 12 volt geliyo. terminal voltajı ise nerdeyse yarı yarıya. başka bir eleman da yok. ayrıca kaynak olarak battery seçmek te farketmiyo. başka bir hesaplaması olabilir mi diye düşünüyorum. Saygılar
bu konulara çok vakıf değilim ama 100 ohmluk direnci 200 ohm dirençle değiştirip ekran görüntülerini atar mısınız?
https://tinyurl.com/2n9c2e2o
voltaj referi bir değerdir, 2 nokta arasındaki potansiyel farktır sizin şuanki kaynağınızın voltaj potansiyeli 8.34 - - 3,56 = 12 volt bir yanlışlık yok ama niye öyle yazmış bilemedim. pratikte bir fark olacağını düşünmüyorum belki isiste başka bir nokta 0 olarak tanımlanmıştır yada kurcalarken yanlışlıkla yapmışsınızdır bilemedim.
Değerli arkadaşlar Proteus Isıs projesini ekliyorum. İlginize teşekkür ederim.
dirençlerin yer değişmiş hali de şu şekilde
  • denemeler.pdsprj
    12.1 KB · Görüntüleme: 4
özür dilerim üstad algılayamamışım
. dediğiniz gibi yaptım.
    71.4 KB · Görüntüleme: 3
peldayilmaz
