Teknik Servis Aydınlatması Nasıl Olmalı?
PiRaMit61
28 Eyl 2012
Arkadaşlar yukarıdaki resimdeki gibi yaklaşık 50m2 bir alanda kurulacak olan teknik servisi aydınlatmam lazım.
Büyük alanlara 4*36W iki tane, küçük alanlara ise 2*36W iki tane Florasan lambalı armatür koymayı düşünüyorum.
Kırmızı ile işaretli yerlere masalar gelecek ve toplamda bu masalarda 27 kişi oturacak.
masalarda ince elektronik işçilik yapacakları için tavandaki florasanlar yetersiz gelir büyük bir ihtimalle. Onun için masa üstü tavana monofaze ray döşeyip ray spot ve tasarruflu spiral ampulle aydınlatmayı düşündüm.
Sizce burada nasıl bir aydınlatma yapsam daha güzel ve verimli olur. İş veren Ledten de bahsetti. Sizce Ledi nasıl kullanabilirim burada, veya lede gerek varmı?
Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Aydınlatma busbar'ı askı sistemi ile tezgah ekseni üzerinden çok daha iyi ve verimli bir aydınlatma dağılımı sağlanabilir. Ekonomik olsun busbar bize bir numara büyük gelir derseniz yine tezgah ekseninden askı tij ile 5'lik tavayı gezdirip U tipi armatürler monte edebilirsiniz. Ben led ışık rengine ve insan sağlığına verdiği zararından ve pahalı olmasından dolayı karşıyım. Tercih tabii ki sizlerin.
Busbar ve tava altına u tipi aydınlatma mantıklı geliyor. Busbarı nereden temin edebilirim acaba? internette pek fazla bir bilgi yok.
Birde Led ışığının insan sağlığına ne gibi zararları var?
Busbar kullanmak istiyorsanız EAE yada Gersan'ı kolaylıkla temin edebilirsiniz, Legrand Zuchinni busbar'da tercih edilebilir.
Led ışıktaki gizli tehlike - Milliyet Haber
Uv dalgaboyu içermeyen beyaz ledlerden oluşan aydınlanma ortamına günde 2 saat kalan denek farelerde 4 hafta sonra , gözdeki hassas fotoreseptör tabakanın mikroskobik olarak ciddi hasar gördüğü ispatlanmış.
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0901/072_8366life0901_477_482.pdf
Bize UV spektrum içermiyor göze zararı yok denerek satılan beyaz led ve yan mamullerinin, 450nm lik dalgaboyunda peak bir enerji yaydığı ve mavi renge kaçan bu enerjinin gözdeki renk algılayan fotoreseptör tabakaya geridönüşümsüz zarar verdiği ispatlanmış. Meşhur bir sanat galerisinde led ile yapılan ortam aydınlatmasının, vangogh tablolarını soldurduğu tespit edilmiş ve klasik ampullü aydınlanmaya geçilmişti..
Bir İspanyol grup ise benzer zararlı etkilerin insanlar için de geçerli olduğunu savunmakta...
Do LEDs cause blindness? | EDN
Önemli kaynak; http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/7/7.pdf
Ben tasaruflu ampulu led ampulle değiştirdim gece uyurken sabaha kadar sondurmiyoruz evde bebek olduğu için acaba yanlışmi yapıyoruz
ustam bu hangi led türleri için geçerli hepsi içinmi sadece uv ledler içinmi ben bazen şerit led ile aydınlatma yapıyorum ama kafam karıştı şerit led çipleri led projektör çipinin minicik hali gibi led projektörler şimdi neredeyse her alanda kulanılıyor
shield325
