su dolduğunda devridaim motorunu dolduracak sistem için yardım.
rockbaba
15 Eyl 2009
merhaba basit bir filtre sistemi için devridaim motoru kullanacağım. motor bir yerden aldığı sıvıyı bizim filtrenin içine taşıyacak. filtre sisteminde su belli seviyeye geldiği zaman boşaltabilmesi için bir sensör koymak istiyorum. ne koyabilirim. tavsiyeler nedir.
Kael in seviye kontrol rölesini kullanabilirsiniz...
Saygılar..
arkadaşım çok basit seviye kontrol rölesi için pano lazım sistem lazım gerek yok bir su motoru satan parçaçı ya git (flatör) elktrikli şamantıra al üç adet üçü var kahve rengi mavi siyah markasına göre değişiyor ama genelde uçları şöyledir siyah ortak uç maviyi bağlatın zaman motor su bitiği zaman durur yada siyah kahve rengi bağladıgında su dolduyu zaman durur o bağlaman gereken uçlar yazar ayrıca kablo 3mt ve 5 mt satılır şimdi bağlantı zamanı motor mono faze ise çok basit motora gelen nötürü flature bağlıyosun siyah uça mavi uçuda motora bağlıyorsun bitti flaturun boyunu ayarlayıp depona atıyorsun depo dolunca motor durur trifaze ise kontaktör bağlarsın. kolay gelsin.
sevieye rolesi kullanırsan amacına göre 2 veye 3 tanede elektrot alacan sonra elektrotlar oksitlenecek seviye rolen bozulacak hiç gerek yok salla gitsin flatörü
Ne kadar maliyetli bir sistem gerekiyor.
En ucuz ve basit olanı flatör seviyesini ayarladık dan sonra güzel çalışır armut tipi depo içerisinde dikme destek yerleri var ise sağ sola takılmıyor.
    91 KB · Görüntüleme: 7
murki
