Su arıtma cıhazı
hasçel
30 Eki 2010
Water Life su arıtma cıhazı satınaldım koçtaştan 300 tl ye.Cıhazdan 5 lt arıtılmış su elde etmek için 5-6 lt atık su ayrıştırarak logara akıyor.Servisi aradım,cevabı:tüm su arıtma cıhazları öyle olduğunu söyledi.Sizler cıhazın ayrıştırdığı suyu nasıl ve nerede değerlendiriyorsunuz.
bu atık suyu bir depoda toplarsan temizlik maksatlı veya bahçe sulama amaçlı gibi işlerinde kullanabilirsin.bana kalırsa sakıncası olmaz.
Çiçek sulama yapabilirsin, temizlik işlerinde mesela yer silme için falan kullanılabilir, sadece su arıttığın zamanda bir kovada biriktirebilir wc ye dökebilirsin, balkon yıkayabilirsin vb...
su arıtma cihazları genelde (sizinkini bilmiyorum.) Cihaz içerisine konanan recine tanelerinden su geçer ve geçerken suda bulunan kireç
reçinelere yapışır sudan kireç ayrılır.
Reçine ye yapışan kireç cihazda daha önce hazırlanmış tuzlu su ile ters yıkama yapılarak reçine temizlenir.
su arıtma cıhazlarından atılan su kireçli ve tuzlu olduğundan hiç bir yede kulanılmaz bulaşık makinalarda aynı sistem kulanılır.
Diğer su arıtma cıhazlarıda 10 litre su arıtması için 12 lt suyu logaramı atıyor merak ettim.
cihazların kapasitesine göre değişir
örnek 20 ton arıtma kapasitesi olan bir su arıtma cihazı için 50 kg tuz kulanılır yaklaşık geryıkama için 2ton su kulanır.
tabi bu su içerisindeki kireç oranına göre değişir .
Boş zamanım olduğu için ayrıntılı olarak takip etme imkanım oldu.Water Life su arıtma cıhazımla 5 Lt arıtılmış su boşalttım bidona.Eksilen 5 Lt suyu tamamlamak için tam 20 Lt atık su ayrıştırdı. yORUMU SİZE BIRAKIYORUM ARKADAŞLAR.
reverse osmos (ters ozmoz) su arıtma cihazlarında da bu böyledir. su yüksek basınçlı ortamdan alçak basıncı ortama geçirilir bir pompa vasıtası ile. bu sırada ancak su taneciklerinin geçebileceği açıklıkta bir membran filtreden geçirilir su. bu yöntemle tertemiz saf bir su elde edilirken, membran filtreden geçemeyen sıvı tanecikleri ve atıklar yaklaşık 1/3 oranında atık suyla dışarıya tahliye edilir. öyle ki bu yöntemle insan idrarından dahi temiz ve saf su elde etmek mümkündür.
Benzer Konular
yavuzturan
