Step up
sewilen
12 Tem 2010
benim yapmak istediğim devre.
1- 3v pil le çlalışacak. (düğme pil )
2- buzzer ı çalıştıracak. ( ama 60/90desibel ses gerekli)
3- bir led olacak.
devrede step up kullandım.
ama step up ta voltaj ayarını 12 volta her seferinde ayarlamak zor geldi.
(fazla adet yapmak için mantıklı degil.)
bu yüzden 3 voltuluk gerilimi sabit 12v a çevirecek
bir devre işimi görğr aslında.
sonra led ve buzzerın ses tonu eklenebilir.
yardımcı olursanız sevinirim..
düğme pillerin akımı düşük olur. 4 tanesini arka arkaya seri bağla bence.
ama amaç yerden ve pilden tasarruf.
bir pil 50mA akım değeri yeterli olur gibi buzzer için.
Step up olarak ne kullandiniz?
önce 3v lık bir gerilim kaynağıyla çalıştır. eğer 12 v elde edebiliyorsan pilin akımı yetersiz geliyor demektir.
https://www.robotistan.com/ayarlanabilir-voltaj-yukseltici-kart-step-up-converter?OM.zn=CategoryPage - CatTopSeller-w21&OM.zpc=14663
bu tarz bir step up kullandım...
potu ne kadar çevirirsem çevireyim. 12v göremedim.
tekrar deneyecegim.
pot olmadan direk 12v alacagım bir degerini bulsam.
o direnci koysam daha kolay olurdu aslında.
Bu modül çok da dayanıklı değil. Ben de kullandım birkaç kez. Ayrıca siz girişte belirtilen minimum voltajı verdiğinize emin misiniz? Eğer düşükse ondan da olur. 5 volt verip potu çevirerek bir daha deneyin isterseniz. En azından problemin kaynağı bulunur.
Mt3608 bende kullanıyorum 3 voltu 21 22 voltlara kadar çıkarıyor.
Bir kere sabit 12 volta ayarladığımız zaman tekrar tekrar ayar yapmaya gerek yok ki.
Ben mesela iki adet modül LED den oluşan toplam da 260 ma akım çeken,
2 adet paralel bağlı 3.7 volt 18650 pil ve bir adet tp4056 şarj devresi ile şarjlı bir fener yaptım.
Pillerden çıkan 3.7 volt mt3608 e giriyor,
Mt3608 den çıkan sabit 12.50 volt modül ledlere gidiyor.
Yaklaşık 5 6 saat kesintisiz yanıyor.
USB den şarj edip uzun zamandır kullanıyorum.
cevaplar için tşk ederim...
buradaki asıl sorunum.
her seferinde demem deki kasıt : her step up devresini 12 volta ayarlamaktı.
trimpot yerine uygun direnç değerlerini bulamadım.
(sanrım trimpotu bozdugun için 12v ayarlamakta zorlandım.
denemeye devam ediyorum.)
Bir kere potu ayarlayıp ölçerek direnç değerini bulursunuz aslında. Tabi küçük farklar da değişikliğe yol açacaktır.
alpersirakaya
