ST 78M05 vs1827 bu malzemeyi nerden bulabilirim?
7805 sökülmeden ölçmek hatalı olur. Girişteki patlamaz cikistaki patlatir
Beslemeyi orjinal molex soketlemi yaptiniz bu 12 voltu bu karta nasil bağladınız acaba?
    358.5 KB · Görüntüleme: 11
    378 KB · Görüntüleme: 10
    429.2 KB · Görüntüleme: 10
Yok tek tek kontrol ettim böyle bir olmamış tekrar kontrol edeceğim ama.
O zaman yapılması gereken ilk şey 7805 regüle entegresini kart üzerinden söküp , yan pasif elemanlarda kısa devre varmı kontrol edilmesi gerekiyor.
Kısa devre yoksa yenisni takıp test etmelisiniz. Kısa devre var ise ( tahmin çıkıştaki kondansatör kısa devre muhtemelen ) kısa devreyi bulmanız gerekiyor.
Yine elektrik verirseniz yine yanar.
https://www.hepsiburada.com/alfais-...karti-atx-power-takma-aparati-pm-HB00000BJA3U
Sadece konuyu takip edene faydası olsun ürün linkteki ,Pcı Express ekran kartını lap topa bağlıyor başka monitöre çıkış veriyor,lap top ekranı kullanılmıyor,harici ekranlı masaüstünüz oluyor yani .
Molex 8 pin ve diğer kabloları orijinal halinde kullanın hata yapma olasılığına karşı ,yanan parçayı değiştirin.Diğer arkadaşların dediği gibi kondansatörlerde de problem olabilir (ters akım,aşırı voltaj arızalarından dolayı)
Bu ürünün bağlantıları ile ilgili YouTube videoları var isterseniz bakın.Kolay gelsin.
Yan ürünlerin hepsini değil ama çıkış ve girişteki kapasitörler den birisi kısa devre ama dökmeden baktim tabi sökerek bakmak en iyisi
Çok teşekkürler ama ben bunu önceden de kullanıyordum daha sonra jacklari söktüm uzattım kullandım sorunsuz sonra tekrar söktüm bu sefer kabloları klemens ile bağladım sonra takrigimda böyle oldu neden oldu anlamadım bin defa kontrol ettim ama kaskın bulamadım hata ne
Ben bu attığım resimlerde bulunann voltaj reguletorun giriş çıkışındaki kapasitorların değerini nasıl öğrenebilirm
TheTwize
