Split klima arizasi
Arkadaşımızın dediğine göre cihaz ünite üzerindeki butondan açıldıktan sonra kumanda ile kapatabiliyormuş. ama kumanda üzerinden açılmıyormuş. kapatabiliyormuş.
Abim oylede yoklamisim calisiyor
On-off tuşu (bazı modellerde var) set tuşu gibi sağlı-sollu yada aşağı-yukarı değildir herhalde demi.
Bir de ben cep telefonunun kamerasına kumandanın infrared lambasını tutarak çalışıp çalışmadığını test ediyorum.
vallahi abicim ilk defa bu şekilde bi arıza duyuyorum :) gerçekten merak konusu iyi bi elektronıkçi belki çözebilir elektronik bölümünden bi yardım iste derim olmadı değiş kartı ne yapcan kartı bulamassanda tak bi akıllı kart uğraşma yaz sezonunda :) ama çözersen paylaş faydasını görek kolay gelsin
Olur Abim paylasacagim
Bende kumandanın sağlam olduğunu varsayarak sorunun klima ünitesindeki sensörde olduğunu
düşünüyorum..Benim başıma da geldiği oluyor.Kumanda bir alıyor bir almıyor şeklinde..
Cihazın üstündeki kumanda alıcısının üzerinde şeffaf koruyucu plexiglas olur genelde.
(bizdeki cihazlarda böyle)..Toz toprak sebebi ile sensörün önü,kumanda ile iletişime kapanıyor..
size tavsiyem varsa böyle bir plexiglas söküp atmanız.Ben öyle yapıyorum..Sizin söylediğiniz arızanın mantıklı bir
açıklamasını bulamıyorum..Ana kartta sıkıntı var muhtemelen ama ne..
​Selamlar Abilerim .Gosterge kartini deyisdirdim ariza aradan kalkdi..Tum arkadaslarima saygilarimi iletiyorum.
klmc arkadaşın dediği gibi telefonun yada herangi bi kamerayla kumandanın açma sinyalı gönderip göndermediği kontrol etmek gerekir eğer kumanda açma sinyali gönderiyorsa cihaz üzerinde alıcı gözun bulundu kart ve beraberinde ana pcb kartı değişmekten başka çare kalmaz.. buna benzer durumlarda bazen sadece alıcı gözü değiştirmek bile işe yarıyor..
monster998
