Solar sistemi, hem sulama hem bahçe evi için kullanma
octaiceri
5 Kas 2024
merhaba arkadaşlar,
forumda yeniyim, solar sistemlerle ilgili sınırlı bilgim var.
bahçemizde derin kuyu var, içinde 3 hp (2.2 kw) dalgıç pompa mevcut. Buna enerji sağlamak için 16 adet lexron 465w panel ve yine lexron (smart) 5.5 kw solar sürücüden oluşan bir sistem kurdurttuk. Elektrikçimiz şehir dışından gelmişti. Bana akü almak için bütçemiz olduğunda, bu trifaze sistemden bir fazını bahçe evinde kullanmak üzere kabloyla taşıyabileceğini ve aynı zamanda evde de elektriği kullanabileceğimizi söyledi.
Bunun nasıl olacağını açıklamadı. Böyle birşey nasıl olabilir, olursa sağlıklı olur mu, bilen arkadaşlar açıklayabilirse çok sevinirim. Teşekkürler
Merhabalar.
Solar sürücüden 1 faz alıp bahçe evine elektrik vermek.
Böyle bir uygulama doğru olmaz.
Solar sürücüler 1 Hz ile 50 Hz arasında dalgalı bir frekansta çalışır.
İlave 1 kaç panel akü ve uygun inverter seçimi yapılmalıdır.
Şayet mevcut paneller den istifade etmek mecburiyeti varsa,
Bu sefer mevcut panellerin dizilimi ve toplam DC gerilim değeri önem arz ediyor.
Yüksek voltaj bir inveter kullanarak aynı zamanda akü bağlamak suretiyle sulama sistemi ve inverter arasında geçiş yapmak için bir sigorta düzeneği kurulabilir ancak bu şekilde mümkün olur.
cevabınız için çok teşekkür ederim Mustafa bey,
anladığımı şöyle açıklayayım, bizde 8 seri 2 paralel 16 panellik bir dizilim var
Bunlardan tüm paneller sulamada kullaniliyorken aynı anda calışmamak ve sigorta duzenegiyle sulama kapatılmak koşuluyla,
8 lik tek sıra seri panel dizi mesela (8*50 volt=400 volt) 6-8 kW Lik bir off grid invertere bağlanacak ve akülere tabi
bu şekilde paneller paylaşımli olacak, doğru anlamış mıyım?
Merhaba alacağınız inverterin giriş besleme ve akım değerlerini alırken dikkat etiğniz süreçe sorun olmaz.
Evinizde şebeke var ise şebeke destekli bir inverter ve motro sürüçü kullanmanızı öneririm solar sistemler güzel olsa da şebekenin verdiği verim veremezler.
Panel den gelen dc voltajı bir transfer şalterine bağlayarak ev ve kuyu arasında geçişi sağlaya bilirsiniz evinizde şebeke var ise kuyu sürüçüsüne ve evdeki invertere beslem verin daha sağlıklı bir kullanım olaçaktır.
Akü grubu belirlerken Evinizdeki elektrik faturasının 3 4 ayın ortalamsını alıp bir hesap yapmalısınız birde en az 2 gün güneş almayaçak şekilde hesaplamay yapınız karlı ve aşırı yağmurlu zamanlarda elektriksiz kalmamak için.
Aynen dediğiniz gibi evet
cevabınız için teşekkür ederim, evimizde şebeke yok, ilerisi için gelme ihtimali de yok,
bir de şu sorum olacak ev ile kuyu arası 50m uzaklık mevcut, benim bildiğim (yanlış olabilir) dc kablodansa, ac kabloyu uzatmak daha iyi diye hatırlıyorum.
Paneller kuyunun yanında onları evin çatısına taşıyınca güneşten daha fazla fayda sağlayacağım, Mustafa beyin ve sizin söylediğiniz gibi DC düzeneği ev içerisinde yapıp dalgıç pompaya elektriği AC mi götürmeliyim?
    61.2 KB · Görüntüleme: 127
Uzak mesafe için her zaman ac taşımak daha sağlıklı evet
Mümkün mertebe elektrigi en fazla tükettiginiz noktada üretmenizde fayda var.Yani amaç kablo kayıplarının olabildigince önüne geçmek.
Elektrigi AC veya DC taşıma arasındaki fark ise Kayıp güç P=R*I^2 formülündende anlaşılacagı gibi taşınan akımı düşük tutarak kayıp enerjiyi olabildigince azaltmaktır.Yani yüksek voltajlı kısmı taşırsanız kaybınız daha düşük olacaktır.Bu tür devrelerde genelde yüksek voltajlı kısım AC kısmıdır.
denizkapikiran
