Solar sistem ile rüzgar tribini birleştirme
çıraközgür
Katılımcı Üye
6 May 2014
Kırıkkale
Merhaba iki hafta önce bağ evine solar sistem kurduk, aydınlatmalarda sorun yok, kuyu motoru aküleri çabuk bitiriyor, ek olarak görseldiki servo motorla rüzgar tribini yaptım, 12 v - 50 v arasında değer okuyorum, bunu solar sisteminle birleştirdiğimde solar sisteme zarar verir mi acaba?
Merhabalar,
Servomotorun üretmiş olduğu gerilim solar sistemin üst limitini aşıyor görünüyor. Gerçi solar sistemden bahsetmemişsiniz ama genelde 12 volt veya 24 volt olarak dizayn edilir.
Servomotor çıkışını kullanacaksanız öncelikle çıkışı tam dc forma dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için kaç sargısı mevcutsa o kadar doğrultucu diyot ve çıkışına kapasitör kullanınız. Daha sonra bu dc kapasitörde maksimum gerilimi ölçmeniz lazım. Bu türbinin çıkabileceği maksimum devirde kaç volt alıyorsunuz? Mesela 40 volt yada 60 volt. Bu voltajdan iki şekilde yararlanabilirsiniz.
Birincisi bu gerilimi doğrudan bir step down regülatöre girip aküyü şarjda kullanırsınız.
İkincisi bu gerilimi şarj reglatörünüzün girişine uygun seviyeye düşürüp ordan şarj edebilirsiniz.
Tavsiyem 1. yöntemi kullanmanızdır.
Ayrıca,
Birde servo çıkış sarım şeklini bilmiyoruz servonun modeli varsa bakmak lazım. Eğer iki seri sargı varsa bu sarımlar ayrılıp iki paralel devre oluşturulup 50 - 60 voltlara çıkmaktansa yarı gerilimde kalınabilir. 25 - 30 voltlarda çalışmak daha mantıklıdır. Gerilim ne kadar yükselirse o kadar dönüşüm sorunu olur. Atık ısı artar.
Voltajı rüzgar regülatörü ile panel voltajına düşürüp diyot üzerinden solar şarj cihazına paralel bağlayabilirsiniz. Hibrit invertörlerde jeneratör/rüzgar türbini desteği olduğundan bağlantıyı yapmak daha kolay. Bunların haricinde, rüzgar alternatör çıkışına regülatör koyarak istenen 12/24volt'a düşürebilirsiniz. 50-60 volt aralığında kayıp fazla olacaktır. Ayrıca regülatör için sorun olabilir!? Regülatörün bir diğer görevi de aşırı rüzgarda sistemi korumak için (fazla akım çekerek) frenleme yapmasıdır.
Merhabalar, kendi imkanlarimla 2400 w akilli inverter ,250 w iki adet gunespaneli ve 120 amperlik iki jel akü ile 24 v yeni bir sistem kurdum. İverterin uzerinde gelen ayarlarda aküler 27 v kadar şarj oluyor . Güneş kayboldugunda voltaj 26,3 e düşüyor. 27 volta kadar şarj normalmi yoksa ayarı yukseltmelimiyim? Aküleri kaç volta kadar şarj etmeliyim.Güneş kayboldugunda voltajın 26,3 e düşmesi normal mi? Akülerim yeni alındı. Şimdiden teşekkürler
Maksimum sarj gerilimi ve maksimum sarj akimi bataryanizin uzerinde yaziyor olmali yada bataryanin modelinden datasheetinde yazmasi lazim.
Bataryanin etiket resmini eklermisiniz? Kac amper ile sarj ediyorsunuz?
12 volt akünün normal gerilimi hücre başına 2.1 volttan 12.6 volttur. Şarj için ise bu voltun 1-2 volt üzeri yeterlidir. Arabalarda bu şarj voltajı 13.6-14.4 volt aralığındadır. Aküler normalde sabah güneş öncesinde akü başına 12.60 volt, toplamda 25.20 volta kadar, hatta biraz daha altına düşebilir. Bu normaldır. Kurşun akülerde akü başına 12.40 volt altına düşmesi sülfatlaşmadan dolayı istenmez. Bu söylediklerim sulu aküler için geçerlidir. Jel aküler daha dayanıklı olduklarından bu sınırlar zorlanabilir.
Merhaba. Sn osmanefe42; tampon (floating) şarj için bu şarj değerleri (24 voltluk sistemde 27 volt olmasıyla tek akü için 13.5 volt üst şarj değeri demektir, bu değer 13.60-13.80 tampon şarj değerlerinin 0.10 volt daha gerisinde kalan bir değerdir) gayet normal değerlerdedir, bundan hiç endişe etmeyin.
Jel akülerdeki şarj değerleri; tampon şarj için: 13.60-13.80 gerilim kontrollü jel akü şarjı için: 14.50-14.90, initial yani ilk şarj akımı 2.1 A'dan azdır. Bu değerler 12 volt 7 amperlik kuru bir akünün üzerindeki etiket değerleridir. Çok gerekli olmamakla beraber 27 voltu tampon şarjın en üst şarj limiti olan değere, yani 27 voltu 27.60 değerine kadar yükseltmeniz de mümkündür, ama yükseltmeseniz de olur.
Bu yüzden bu şarj değerleri güneş olduğunda ve olmadığında gayet normaldir, şarj voltajını ayarla yükseltmeye gerek yoktur. Eğer yükseltilirse tampon (floating) şarjdan başka akü şarj moduna (gerilim kontrollü şarj moduna, cycle use) geçilmiş olur. Ancak tampon şarj modu solar sistemlerdeki jel aküler için daha sağlıklıdır, özellikle daha uzun olabilecek akü ömürleri içindir. Kolay gelsin.
Kullandım akü linkteki akü teşekkürler cevap için
https://www.incitas.com.tr/uploads/OT120.pdf
Cevap için teşekkür ederim. Şarj dolana kadar 28.2 volt gösteriyor. Sonra 27 volta düşüyor. Güneş batınca da 26,3 volt gösteriyor. Ankadigim kadarıyla bu değerler normal ve ayarlarda oynama yapmama gerek yok. Aküm linkteki akü
27 volt akünün tampon şarj voltajını 27,6 ya yukseltmemi önermiyorsunuz doğru anlıyorum değilmi. Akülerin 28,2 ye kadar şarj olup oradan 27 v sonrada 26,3 e düşmesi normal bir durum mu yani. Kusura bakmayın konu halkında acemi olduğum için tekrar tekrar soruyorum.
Bu konuda uzman kişileri bulmuşken affınıza sığınarak bir soru daha sormak istiyorum. Aküler ile inverter arasına kaç amperlik bi sigorta koymalıyım? Sigortanın dc veya ac sigorta olması fark eder mi? Panellerle inverter arasına sigortaya gerek varmı varsa kaç amper olmalı? Teşekkürler
Solar panellerle regülatörler arasında herhangi bir sigortayı koymaya gerek olmayıp uygulamalarda konulmuyor. Akü ile inverter arasında, eğer inverterin kendi iç sigortası yoksa inverterin max. güçte (watt değerinde) çekeceği gücün amperi (aküden invertere geçen max. amper değeri kadar) oto iç sigortası konmalıdır. İnverter dışında DC (akü) ile direk olarak çalışacak çeşitli tüketici cihazlar için DC panel yaparak (tercihen yapılması iyi olur) bu cihazların teker teker çekeceği uygun amper değerlerinde oto sigortalarını seçip, hepsi için ortak olarak değil ayrı ayrı DC sigortalar şeklinde bu DC panelde sırayla dizerek kulllanabilirsiniz. İnverter içinde cam sigorta veya ayni görevi gören elektronik sigorta, vb. varsa harici bir sigortayı 2. defa koymanıza gerek yoktur. Kolay gelsin.
Benim yaptığım tutmadı, ayni işyerindeki başka bir müh. öğrencisi arkadaş 3 metre kanat genişliğinde bir tribün yaptı. Asenkron motorun rotarını söküp sert plastiğe neodyum mıknatıslarla bir düzenek kurdu.
Az önce ölçtük saniyede iki tur ile 2.4 hz , 8 volt gibi değişten değer okuduk.
Video: https://streamable.com/iw9zav
    184.7 KB · Görüntüleme: 13
kdrtkn
