Solar sistem (Akıllı inverter)
Edverd
20 Tem 2019
Öncelikle merhaba.
Evim için bir güneş paneli sistemi kurdum ancak istediğim kadar süre çalışmıyor . Kısaca sistemimden bahsedeyim 2 adet 60 watt panel , 80 amper jel akü , 1000 watt akılı inverter , sistem 12 volt ile çalışıyor, 220 çıkışında saddece 60 watt kamera kayıt cihazı kullanıyorum ve 2 saat şarjdayken zor gidiyor.İnternette bir kaç yerde gördüğüme göre akılllı inverterlarda pwm şarj varmış ve bundan tam verim alınamıyomuş mppt şarj kontrol cihazından daha iyi verim lınabiliyomuş sizce sorun bundan kaynaklı olabilirmi mppt şarj kontrol cihazı almalımıyım ( not : her şey yenidir.)
Multimerteniz var mı?
Çalışma esnasında akımları ölçmeniz bir çok soruyu çözecektir.
Belki solar panelleriniz şarj etmiyor , yada şarj regülatörünüz sorunlu? Belkide akünüz tam kapasite çalışmıyor.
Bu soruları bertaraf etmek için adım adım ölçmek gerek.
İlk başta tam güneşli anda panel voltajlarınızı ve panel ile şarj regülatörü arasındaki akımı ölçmelisiniz. Sonra akü geriliminide ölçün. Bu esnada inverter bağlı olmasın.
Sonra akü voltajınız tam dolduğunda 14.4 volta ulaştığında inverteri bağlayın ve boşta ne kadar akım çektiğini ölçün. Sonra invertere kamera sistemini bağlayın ve ölçün. Bunlar şimdilik bize bir bilgi verecektir.
Bu arada nereden katılıyorsunuz? İstanbul mu?
Kendi sistemimde kullanmak üzere yakında bir adet 300watt tam sinüs invertör satın aldım. Özelliklerine bakınca bekleme durumundaki tüketimi 500mA yani gece boyunca 6-7 Amper akım bu şekilde israf/kayıp olmaktadır. Ayrıca DC12V/AC220V çevriminde de kayıp yüzde yirmilerde olacaktır. 12V80Ah Jel akünün de en fazla yüzde sekseninin şarj/deşarj edilebileceği düşünülürse en fazla %80x80=64Ah kapasitede bir akımdan yararlanabilirsiniz. O da 64x12,5=800 watt güç demektir. Kamera kayıt cihazının kameralar dahil çektiği güç gündüz ve gece farklılık gösterecektir. Gece görüş ledleri aktifken daha fazla akım çekecektir. Eğer 60watt çekiyorsa akünün tam dolu halde teorik olarak 12-13 saat dayanması gerekiyor. Paneller normalde yeterli görünmüyor. Çünkü 120 wh panelden 80-90watt-saat, günlük ise güneşin durumuna göre bu mevsimde 7-8 saat güç üretse tüketiminizi karşılar gibi görünüyor. İnvertördeki şarj kısmının pwm tekniğinde ya da mppt tekniğinde olması şarjı biraz etkileyecektir. MPPT olsa da 2 saatte tükenme durumunu kurtarmaz. Ya bir şekilde bahsettiğiniz 60wh'ten fazla akım çekilmektedir ya da paneller gerekli gücü sağlayamıyordur veya aküde bir sorun vardır. Akülerin 1/10 kapasitede, sizin akü için, 8Ah ile şarj edilmesinin akü sağlığı ve ömrü için önemli olduğunu da hatırlatmakta fayda var!
Öncelikle cevapladığın için teşekkür ederim tam güneş saatinde 7 ila 8 amper gösteriyor ancak sürekli değil bi 2 amper oluyo bi 1 amper ben şarj regülatorunden kaynaklı düşünüyorum siz nedersiniz . evet istanbuldayım.
öncelikle cevap yazdığınız için teşekkür ederim kamera kayıt cihazının en fazla çekeceği güç 60 watt ki ben kayıt cihazına 4 kamera bağlanırsa oda bende 2 kamera bağlı 60 watt bile çekmiyordur inverter üzerinden baktiğımda güç yok gösteriyor yani o kadar az şarj regülatörü sorunlu düşünüyorum çünkü 2 panel bağlı normalde 8 amper falan vermesi gerekirken bazen 2amper bazen 1 amper bazen oda çok nadir 8 amper gösteriyor
Amperin bu sekilde dalgalanmamasi lazim.
Bir kaç nedeni olabilir.
En belirgin nedeni sarj regulatoru arizasi veya kablo temassizligi kopmasi olabilir. Gevsek baglantida buna neden olur.
Dusuk nedenle panel arizasi kirik çatlak hucre nedeniyle olabilir.
Oncelikle bir sarj regulatorunu degistirip denemekte fayda var.
Varsa araya yüksek değere (10-20A kademesinde) alınarak kısa süreliğine bir multimetre/avometre takıp cihazın şarj akımını teyit edin.
Ben amper dalgalaniyor derken olcum yapildi sandim.
Tam olcumler sonrasi ancak yorum yapmak lazim
Samidmrr
