SMPS yardım
laparga
14 Mar 2009
Arkadaşlar merhaba,
Bilgisayarın güç kaynağından smps trafo söktüm.Bu trafo girişine 12vdc uygulayıp çıkıştan 5vdc elde edebilir miyim.
Eğer yukarıdaki sorunun cevabı hayır ise,
220vac değeri 5vdc değere nasıl dönüştürebilirim..
Merhaba.İlk düşündüğünüz yöntem 12 volt dc/5 volt dc. dönüşümü (Dc-dc konverter) yapılması epeyce zahmetli ve enerji verimi açısından (220 v ac'den düşürüp de bu dönüşümü düşündüyseniz eğer) pek verimli de olamaz,bu nedenle daha basit yöntemlerle 5 volt dc.yine kolayca elde edilebilir.Lm7805'i kullanarak,220 volt ac./9 volt ac çıkışa düşüren ac/ac trafodan sonra,ac'den dc.'ye köprü diyotla bunu doğrulltarak,lm7805'in girişinden bu dc. doğrultulmuş akımı vererek,sonuçta 220 volt ac.'yi 5 volt dc.'ye regüleli (Sabit voltajda kalacak şekilde) düşürebilirsiniz.Lm 7805'ten soğutucusuz olarak 0.5 ampere,soğutucuya bağlayıp 1 ampere kadar akım şiddetini, bu regüleli entegreden de alırsınız.Çıkıştan net 1 amper eldesi için trafonun sekonderi 9 volt,2 amper ac. yi de net olarak verebilmelidir.Nette,google'dan ayrıca lm7805 şeklinde aratırsanız bu bağlantı devresine de ulaşırsınız.Ancak kullanacağınız kaynak 1 ampere kadarsa lm7805'i soğutucuya bağlayıp (0.5 amper bile çekseniz yine soğutucuya bağlamanız iyi olur.) bunu direk olarak da kullanabilirsiniz.Daha büyük amper değerleri için bir seçenek smps'li 220 volt ac/5 volt dc.de uygun amper çıkışlı bir güç kaynağını satın almak veya elinizde varsa eğer,pc'lerin psu'larındaki +5 volt dc. çıkışlarını,kırmızı-siyah kablolarından direk olarak bu voltajı alıp kullanmaktır.Pc'lerde,kullanılan psu gücüne göre bu değer en az 8 amperden başlayıp daha büyük amper değerlerinde de olabilir.Kolay gelsin.
bende binbasiya katiliyorum eger yapmak zorunda degilseniz binbasinin dedigi yontemi uygulayin smps gercekten zahmetli ve hesap gerektiren bir konudur ben kendim bitirme tezim ugrasmistim o yuzden tavsiye ediyorum yanlis anlasilmasin
trafoyu dc gerilim ile çalıştıramazsın.söylediğin işlem çok saçma sana 5 volt dc lazım ise bunu dünya kadar çeşitli devrelerle yapabilirsin.söylediğin mantığı anlamadım smps 'e nie 12 volt dc veriyosunda çıkışta 5 volt almak istiyosun detaylı bilgi ver yardımcı olayım.220 volt ac gerilimi seri bir kondansatörle düşüre bilirsin 4.5-5 volta.aynı zamanda dc dc çevirici zor bişe değil ya sarı renkli çizgi trafo alırsın girişe bir şok bobini koyarsın geri besleme yaparsın verdiğin 1 volt dc gerilimi şok bobini ac ye çevirir trafoda 6 katı yükseltir tabi buna uygun trafo alman gerek sonra çıkışta 5 volt dc verir.yada elindeki smpsin girişlerini avometreyle ohm kademesinde ölçüp gördüğün omaj değerine göre volt uygulayıp çıkışta 5 volt ala bilirsin örneğin 5 ohm gördün girişte bu demek oluyorki çıkıştan uyguladığın gerilimin sana 5 katını vermesi demek buda 1 volt verirsen trafoya 5 volt alırsın demek ama şok bobini şart dc gerilimi ac ye çevirmek zorunda trafo çalışabilmesi için.yada dc dc çeviriciyi 555 ilede çıkışta transistör ve kondansatörlede katlayarak yükselte bilirsinde ben hala senin dediğini anlamadım.12 volt dc yi 5 volta düşürceksen 7805 bağla olmadı 5 volt zener bağla.bide dc dc çeviriciye gerek yok dc dc çeviriciler düşük dc gerilimleri yüksek dc gerilimlere dönüştürmek içindir örneğin tv tunerleri 33 volt ile çalışır tuner için ayrılan smps gerilimi 5 volttur bunu 33 volta çıkartmak için dcdc çevirici kullanılır vs. üstelin 7805'in giriş gerilimi max 40 volttur ac 220 volt uygulayamazsınız.
5-10 liraya cep şarzı al 5vdc için kafa patlatma PSU hesap kitap, amper kaç?
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.Yüksek lisans ödevi için Flyback SMPS devresi kurmam gerekiyor.Sorun açıkcası bu kadar..Kaçı kaça düşürdüğüm veya hangi komponentleri kullandığımın önemi yok..Flyback SMPS olsun başka bir önemi yok.Zaman ayırıp fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim..
Hala ödev teslim etmediyseniz tv tamircisine gidip veya karaköye bi adet uydu cihazı beslemesini inceleyin/ satın alın derim, 3.3, 5, 12 21, 30 vdc çıkışları var. Keşke en başta sorununu tam yazsaydın :(
Dostum üstad bir arkadaşımıza ait elektronik sitesinin linkini vereceğim.
Arkadaşımızın kendi denemeleri ve uygulamalarını yapmış olduğu güç ve smps devreleri mevcut. Çok büyük faydasını gördüm sizde bölümü inceleyip kendinize uygun bir smps devresini kurup çalıştırabilirsiniz. içinde hem profesyonel hemde amatör basit devreler mevcuttur.
umarım yardımı dokunur lini şu Güç Elektroniği Smps
kolay gelsin iyi çalışmalar.
alpersirakaya
