silo devresı
tayfunsun
9 May 2018
arkaslar gunaydın bı devre kurucam bı yerd sorun yasıyorum.bı tane sılo dusunun altda ve ustte 2 adet sensor var ,usttekı sensor slonun doldunu ve durdurmaya yarıyor motoru...
Altdakı sensor bosa cıktıgında motor tam doldurma yapıyor sıloyu usttekı sensor gorune kadar.
Üstekı sensor den malzeme azalmaya basladıgında ,altdakıde gordugu ıcın motor tekrar calısmıyor,takı Altdak sensorden kurtuldugunda tekrar calısıyor yıne tam dolana kadar.
Yanı altdakı sensorun onu ne malzeme geldıgınde motor calısmıyor ,fakat altakı sensorun alt hızasında ıken motor ılk startı alıyor tam kapasıte dolduruyor. burda ısın ıcınden cıkamadım ılgılenenlere tesekkur ederım devre semasıda olabılır vaktı olan arkaslardan , devrede de bıse yok aslında ya 2 ya 3 role 1 kontaktor,2 tanede ındıkator sensor . dedıgım gıbı takıldım kumandam bıraz zayıf
Buyrun çizim. De3vre 24 dc olarak düşünüldü. Sensör, röle ve kontaktör, sınyal lambası 24 volt dc dir. Üst sensör rölesının kapalı kontagı stop olarak, alt kontak, çalıştırma olarak görev yapar.Acil stopdurdurma veya devre dısı bıraktırma içindir. Bunun yerıne 0-1 anahtarda olabilir veya uzaktan durdurma olabilir.
  • SILO KONTROL.pdf
    37.6 KB · Görüntüleme: 94
inceleyin belki işinize yarayabilir ;)
calısmadı ustadım bu devre belkı benyanlıs yapmısımdır dıcem ama sonucta sız daha tecrubelısınız ,start verıldıgınde ıkı sensorde bıse algılamadında kontaktorun cekmesı gereklı
Alt sensöre aıt röle kontagı kapalı olacak. Şöyle düşün, stop strat butonlarla kontaktöre yol vermek gibi. Istersen, üst kontaga serı kapalı buton, alt sensör kontagı da start verecek, bunada parelel normalde acık strat butonu baglarsan, gerektiğinde ellede Çalış/dur yaparsın..
sıkıntım su benım devre masada zaten mantıken calısıyor tm.alt sensorun onune bıse koyuyorum motor duruyor durmayacak,alt sensor ılk calısmada doldurana kadar motor calıstırıcak. usttekı sensorde gorevını yapıyor fakat ustekı sensorun onunede bıse koydumda duruyor motor... koydum seyı alırsam tekrar calısıyor burdada calısmıyacak takı alttakı sensorun altına duserse bıdakı calısma gerceklesek
yanı sılo dolu dıyelım ustekı sensor gordu motor durdu tm normal burası.ama sılodan malzeme azaldında tekrar calısıyor motor.... bole olursa 2 sensor kullanmama gerek kalmıyor..motor alltakı sensorun altına dusunce bıdakı doldurmaya kadar calıscak .ıslem tekrar edecek .
2 devrede ısımı gormedı henuz yınede cok tesekkurler
Sensörlerin yanlış NC kontaklı sensör kullanıyorsun Alt sensör NO kontaklı üst sensör NC kontaklı olacak!Alt sensör gördüğünde sürekli çalışacak motor üst sensör gördüğünde motor duracak ancak alt sensörü sakın yüksek bir noktaya koyma çünkü silo tamamen boşalırsa yine çalışmayacaktır
Motor kontaktörünün normalde acık kontagından, alt sensör rölesının start veren kontagına mühürleme yapmanız gerek.Sensörlerin her ikiside normalde açık olabilir. Böylece yedekde bulunduracagı sensör sayısı bir adet olur. Sensörler rölelerini çektırecek, siz rölelerın kontaklarından acık ve kapalı kontaklarını kullanacaksınız.
Gönderdiğim resim basit sade bir şekil.Acil stop start vb. ekipmanlar yok. Faz geldiği anda Besleme Motoru start alıyor ve mühürleniyor. Neden? Rölelerin kapalı kontağı NC durumunda. Daha sonra alt seviye sensörü gördüğünde Dolum halen devam ediyor. Üst seviye gördüğünde ise röle çekiyor ve NC kontak NO oluyor,Mühürleme bozuluyor.
Şuan Besleme motoru stop halinde.
Daha sonra Alt seviyenin altına indiğinde yani alt seviye görmediğinde Sensör çıkış vermeyi kesiyor.,Kontakları NC oluyor,motor direk start alıyor.
Dolum üst seviye sensörüne geldiğinde röleye sinyal veriyor ve röle kontakları konum değiştirip Aynı işlemi tekrarlamış oluyor.
tesekkur ederım devrem tmmdır ..sadece alt sensor bosta ıkende calıstırmam kaldı .yanı sılodan mal azaldı ust sensor muhurlemeyı bozdu motor durdu.ama alt sensorun altınada duserse calıssın.yanı motor malı yetıstırır se alt sensor tekrar start alıyor tm. ya yetıstıremezse..... sıfır bır kademe anahtarı acık dıyelım oparator actı sılo sevıyesıde alt sensorun altında ,ne olcak motor calısmıcak burda alttakı sensor kapatamadıgı ıcın ,tek sorun kaldı ya
veyselknkc
