Seranın ısıtma fanını çalıştırınca düşen voltaj
nusret45
22 Tem 2013
mrb arkadaşlar gecen bi arızaya gittim . domates serasına üflemeli ısıtıcı koymuşlar ısıtıcının fanının motoru çalıştırdığımızda voltaj 170 volta kadar düşüyo motoru iptal ettiğimizde normal haline dönüyo bunun sebebini çözemedim motordamı arıza var yoksa voltaj mı düşük geliyo yardımcı olurmusunuz
sistem çalışmadan önce voltaj kaç fan motor kaç kW w bunları bilmek gerekir.
elektriğin alındığı yerden fan motor olan kısıma kadar kablo hattında gevşeklik olabilir kablo kesiti düşük olabilir
çalışmadan önce 220 civarı motor 1.5 kw kabloda gevşeklik yok kablo kesiti 2*2.5 antigron
sn arkadaşım tedaş hattınımı kullanıyorsunuz eğer kullanıyorsanız mesafe ne kadar mesafe uygunsa motorun amperini ölç
rezistansların çektığı akimi kablon taşimiyor tabıı fanlarla beraber rezistanslarda devreye gırıyor çozum için panodan çektığın kabloyu değiştırmen gerek veya rezistansları ayırıp onlar için ayrı kablo çekmen gerekır
gerilim düşümü - kablo kesiti hatası var gibi duruyor.
kablo mesafesi 50 m falan motordan kaynaklı sorun olabilirmi . enerjiyi evden alıyoruz motor calıştığı esnada panoda ki voltaj düşüyo aynı anda motor calışırken enerjinin geldiği eve gidip ölçüm yapıyorum orda voltaj düşümü olmuyo olsada 220den 210a düşüyo en fazla motorun ordaysa 170e iniyo kablodan mı diyerek aradaki enerji kablosunu degiştirdik ama gene aynı
Pano giriş klemens sigorta vs. elemanların gevşeklik kontrolünü yapın belki onlardan kaynaklanabilir.
Sanırım ısıtıcılar elektrik ile çalışıuyor, Motor 1.5 kW ama ısıtıcıların gücü ne acaba?
schule48
