Sensörlü Tavan Armatürü ve Ledli Avize Hk.
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalarım hayırlı günler. Bir sensörlü armatürün kullanım talimatlarında şu ifade geçiyor:
' Tasarruflu ampül takılması durumunda gaz ayarından dolayı tasarruflu ampülü bitirir, patlatır.' yazıyor.
Bu ne demek?
Bir de bu ledli avizeler var. Aynı zamanda tasarruflu ampül takmak için duyları var. Yani 2'si bir arada.:p
Bunların trafosu veya adaptörü avizenin gövdesinde montajlı sanırsam. Bağlantısı için sadece 220 V girmek için 2 kablosu var değil mi? Yoksa Adaptör için de ayrı 2 adet kablosu mu var?
Bu ne demek?
ilk sorundan başlim sensörlü armatürler icin normal topak lambalar kullanılmakta daha cok, tasarriflu lambalar bunlarda kullanilmaz cunku tasarruf ampulleri icinde elektronik devre var ve bu armatür lambayı kapalı durumda bıraktığı için elektrolitik kondansatör ,transistör vb. elemanlar var ısınmadan dolayı yapıları bozulur bu yuzden ariza vererek calismazlar ve bunun icin bu uyarıyı verirler
Gaz ayarından dolayı ampülü bitirir ve patlatır. Bu ifadedeki gaz ayarı ne demektir? Anlamadığım şey bu...
Arkadaş açıklamış hocam bu lambalar kapalı yerde çalıştığı için içindeki elektronik devre zarar görür.İkinci soruya gelince faz ve nötr bağlamak yeterlidir içinden bağlantısı vardır.Ledli sensörlü lamba bağlamadım ama üreticiler türkiye nin şartlarını düşünmüşlerdir.Merdiven aydınlaymalarına faz nötr den başka devre gitmez!
Ustalarım dediklerinizi anladım onda sorun yok. Bu gaz ayarı ile ne kastedilmektedir?
daha cok elektrolitik kondansatordeki sivi yalitim maddesini bozma anlaminda kullanilmis olsa gerek yoksa lambanin aydinlanmasinda kullanilan gazla alakasi yok
bu tasarruflu lambalar aynı floresan gibi gaz etkileşimli çalışır bu yüzden sık açma kapamaya gelmez gaz işlevini yitirir birde ani açıp kapatmalarda cıız olur not öğretmen hocam merdiven sensörlü için led yapabilirsiniz kendin yap bölümünde ben yapmıştım 1,5 sene oldu tık yok ne ışıkta azalma ne geçme derdi yok
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ledli-sensör-yapımı-resimli.86762/
alpersirakaya
