Sensörlü şarjlı gece lambası sorunu
Sercikan
27 Kas 2016
merhaba, şarjlı gece lambasının pilini söküp powerbanka taktım. sensör gördüğünde çalışıyor
fakat söndükten sonra döngüye giriyor, kendi kendine yanıp sönüyor.
voltajı düşürüp yükseltiyorum ama çözemedim.
sorun ne olabilir. fikri olanlara şimdiden teşekkürler.
https://www.hepsiburada.com/mj-grou...sorlu-led-lamba-gece-lambasi-p-HBCV00000H3SDS ürün bu.
Büyük ihtimalle kendi ışığını "gündüz" oldu zannedip kapatıyordur, garibim. Işık sensör kısmı bir yerden yansıma alıyormu? Hareket varken mi bunu yapıyor?
sensör lux ayarı var mı cihazın üzerinde varsa onun pot unu zorlamış olabilirmisin ?
hareket yokken, ışıkta veya karanlıkta da yapıyor. sensörü elle kapattığımda da aynı.
ayarı yok malesef.
tam bir döngü yapıyor. söndüğü an tekrar yanıyor.
Sabrınız varsa şunu deneyebilirsiniz; optik sensör ve hareket sensörü ortada, sadece ışık sensörüne gelen kısmı, küçük bir bant parçası ile (yarı saydam olabilir) kapatıp, ışık hassasiyetini azaltmak (tabiki komple körleştirmeden ve hareket sensörünü kapatmadan)
hocam, zannımca sensörlerle ilgili değil. çünkü sensörü tamamen kapattığımda da aynısı oluyor. ışık ve hareket görmeden.
Üzüldüm, bende de benzeri vardı bu şekilde halletmiştim, ışık versenizde yanıp sönüyormu? Eğer bozulduysa içini sökme zamanı gelmiştir, kolay gelsin
şimdi seyyar bir sensöre 5v led bağladım. powerbanktan enerji verdim. o da aynı şekilde yanıp sönüyor.
sanırım sensörlerin mantıksız bir şekilde powerbanklarla çakışan bir yapısı var. çok ilginç.
Sensörü başka kaynaktan besleme şansınız varmı? Örn PC den
bssjhe
