Sayaç Çarpanı Sorunu
bLAckMamBa
Profesyonel Üye
4 Nis 2009
Merhabalar,
Bildiğimiz gibi sayaç çarpanı akım trafosu dönüştürme oranı ile gerilim trafosu dönüştürme oranının çarpımıdır.
Çalıştığım şirkette sayaç çarpanı 2100.
Topraklama ile ilgili raporlarda akım trafosuna 2000/5 oran yazılmış yani 400. Bunu 2100 e bölünce 5,25 çıkıo. Trafo gücümüz 1600kVA trafo gerilimimiz 34,5kV. Gerilim trafosunun dönüştürme oranı 5,25 ise 400*5,25=2100 V elde ederiz ki bu değer bizle hiç alakası yok. 10,5kV/5,25 dersek bu seferde 2000 V ediyor bu da hesapları doğru göstermiyor. Şimdi bizim akım trafoları üzerinde 0,6 / 3 kV yazıyor. Burdan bakacak olursak dönüştürme oranı 5 ama raporlarda 2000/5 olarak yazıyor.
Şimdi merak ettiğim bizim gerilim trafosu dönüştürme oranımız ne ve de akım trafomuzun dönüştürme oranı 2000 / 5 mi?
2000/5 akım trafosu,trafo çıkışındaki AG akım trafoları değeridir.1600 kva olduğuna göre,ölçümünüz,OG den yapılıyor olması gerekir.Verdiğiniz çarpan katsayına göre,2100 / 345 ( 34500 / 100 den ) = 6,08 akım trafosu oranı çıkarki,böyle küsuratlı akım trafosu olmaz.
OG deki akım trafonuzun 30 / 5 olma ihtimali var.Bu durumda da geriliminizin, için 35000 volt olması gerekir.Normal şartlarda,çarpanınızın 6x345 = 2070 olması gerekirdi.OG akım trafonuzu tam tesbit ettikten sonra ( muhtemelen,30/5 çıkacak ),faturayı kesen kuruluşla,görüşmenizde fayda var.
Trafo gerilimi kayıtlarda 34,5kv olarak yazıyor ama trafonun üstünde 10,5kv yazıyor faz başına düşen gerilim mi nedir o kısmını tam anlayamadım. Her fazda bir akım trafosu var ve bu trafodan çıkan uçlar kompanzasyon panosuna ve sayaca gidiyor. Üzerinde 0,6/3 kv yazan bir akım trafosuna 2000 e 5 dönüştürme oranı yazılması ilginç ya da gözden kaçırdığım bir şeyler var.
Edit: Şu da geldi aklıma 2000 / 5 akım trafosunu sadece kompanzasyon panosu için kullanılıyor olabilir dediğiniz gibi OG tarafında sayaç için ayrı bir akım trafosu olabilir. Bu durumda gerilim trafomuz 10500 / 100 olsa 105 eder akım trafosu da 20 yapar. Bu durumda OG tarafındaki akım trafosunun oranları kaça kaç olur.
Kardeş sizin o gördüğünüz Trafo Kompanzasyon ve ölçü aletleri için kullanılmış olan AG Akım Trafosudur... Siz hücre içerisinde bulunan (Yüksek gerilimin olduğu yer) Akım trafosu değerine bakacaksınız...
1600 kva trafonun akımı 88 amp. civarındadır.Bu durumda,akım trafonuz 100 / 5 olur.Çarpanıız da 20x105 = 2100 dür.Çarpan,doğrudur.
multiroots
