Sac trafo primer ohm degeri
6 Haz 2017
Baslikta belirttigim gibi transformator hesabi bilmiyorum elimde yanik bir ups den cikma trafo var primer sargisi yanmis sipir sayisini alamiyorum bunu tekrardan sarmak istiyorum elimde her turlu emaye kapli bakir bobin teli bulunmakta primer girisi kac ohm olmali 2 sorum
Bu trafonun saclarini soktum ama trafo saclarinda ozel bir yalitim malzemesi kullaniliyor galiba vernik gibi geliyor bana acikcasi
Bu işin en kolay yolu primer sargiyi sokerken sarım sayısını sarmak. Yine sökülen sarginin iletken çapını dış vernigini yakıp net çapını ölçmek.
Diğer türlü trafoyu tekrar hesaplamak lazim. Üniversite zamanında bir kitaptan faydalanarak sarım yapmıştım ancak bazı değerler önemli. Sac nuvenin kalitesi manyetik özelliği filan önemli.
Aslında bu is trafo için size güzel deneyimler kazandıracaktır.
Sipir sayısını neden alamıyorsunuz?
Usta trafo primer sargisi aluminyum sargi nasil kisa devrede kaldiysa primer bobinleri isidan eriyip bobinler karismis birbirine sokemedim bobinleri haliyle bobinler dagildi normalde trafolara onem veren birisi degilim ama bu trafo nun cekirdegi gercekten buyuk ve her turlu hobi devlerinde akü şarjında pil şarjında her şeyde kullanabilirim gibi geliyor bana
Su an şehir dışındayım. Elimde trafo sarimi ile ilgili bir kitaptan alıntı kopyalar vardi. Formüller ile hesap yöntemleri vardi. Endüstri meslek lisesinde anlatılan bir kitaptan.
Antalyaya dönünce bulabilirsem elinizdeki trafoya göre hesaplamayi deneyebiliriz.
Prımer devresi,yaklaşık 1000-1200 ohm civarında olmalı. Cıktı telin bir metresi ölç. 1200 e böl. Sarım uzunluğu cıkarsın. 1000, 1100 turda birer uç çıkar. Yaklaşık hataları karşılamış olursun.
Bir suru yolu var.
Tum sarimlari sokun ve tartin. Sonra bir tur sargiyi tartin. Bir birine bolun. Kabaca toplam sarim sayisi ortaya cikar.
Fakat Transformator hesabi o kadar da zor is degil. B degerini 10000 Gaus secerseniz ...
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=3329
Bahsettiginiz omajlarla dusuk guclu transaformatorlerde karsilasirsiniz.
Transformatorun gucune gore 0.1 ohm, 1 ohm, 10 ohm, 100 Ohm vs her sey olabilir.
Tesekkur ediyorum deneyecegim
Bir suru yolu var.
Çok mantikli ama kafami karistiran olay bobinler bakır degil aluminyum bu olcumlerde hata payi artarmi acaba
Bir suru yolu var.
Rmzn44
