s7-300 ile pozisyonlama hk.
viva222
20 Kas 2006
Merhaba,
bir pozisyon kontrol sistemini düşüncek olursak, elimizde s7-300 cpu, simodrive ya da sinamics (ya da başka bir driver) ve bir servo motor olduğunu düşünelim. plc'ye yazacağım kodun şu işi yapması gerekiyor: bir bit ile (ya da bir output) motoru belirlenen bir pozisyona kadar döndürmek. başka bir bit ya da output ile de motorun pozisyonunu sıfır pozisyonuna getirmek istiyorum. yani temel bir tek boyutlu tek hareketli aks kontrolü.
ve bunu profibus üzerinden yapacağım.
ricam şu; elinde bununla ilgili bir şablon programı olan var mı?
1'den fazla pozisyon da olabilir. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
herkese iyi çalışmalar!
merhaba ben senin sorduğunu şöyle yapıyorum servonun içine yazdığım programın ilk satırında homeswich e gitmesini söylüyorum ki burası 0 noktası oluyo açılışta bulunduğu nokta sonra verdiğim sinyalle bi noktaya gidiyo aynı sinyali veya baska bi sinyali verdiğimde de 0 noktasına gitmesini söylüyorum.yani ilk önce servoya bi sinyal vereceksin ve bunu homeswich olarak servoya tanıtacaksın sonra baska sinyal(ler)le de hareketleri yaptıracaksın yani plc ile alakalı fazla bi şey yok
MeMuHeK
