S7 200 Simülasyon bozukluğu
ccengiz76
16 Tem 2011
Merhabalar ben s7 200'e programı yazıyorum simülasyonda görmek istiyorum herşey normal ama simülasyonda açınca bozuk gözüküyor sizce neden?
Fotoğraflar aşağıdadır;
Merhaba; Fotograf görünmüyor. S7200 programını compile yaptığın halde herşey normal ise simülasyonda veya versiyonunda problem vardır. Simülasyon aslında siemens firmasına ait bir yazılım değil. Bazı komutlar simüalsyonda doğru çalışmayabilir. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam sayı çevirmlerinde simülasyon çalışmıyor.
Bende düzgün çalışıyor görünüyor, simulasyon programında sıkıntı var gibi.
hocam bende neden olmuyor ki kullandiginiz sp kaç?
Ayrica plc awl dosyasini paylasabilirmisiniz bakalim sorun nerdeymis
Teşekkür ederim :)
Sizin simulasyon programında sorun vardır belki diye kendi kullandığımı da yükledim
  • siemens-plc-s7-200-cpu-simulator-programi.rar
    814.6 KB · Görüntüleme: 6
  • gggggg.rar
    298 bayt · Görüntüleme: 6
Hocam çok teşekkür ederim :) Benim için emek harcadınız, sizin gönderdiğinizi indirdim simülasyon üzerinde çalıştırırken devre üzerinde aktif olmuyor simülasyon üzerinde izleme yapıyorum,
Başlangıçta microwin v3.1'i seçtim normale döndü önceden microwin v3.2 microwin v4.0'ı seçiyordum. ama şimdi açılıyor ama I0.0 gibi butonları aktif ettiğim de devre üzerinde izleme yapamıyorum bi hareket olmuyor acaba neden..
Ben kullanırken butonları aktif ya da pasif yaptığımda simulasyonda da değişiklik oluyor!!!
alpersirakaya
