s7-200 Programında Data Block Kullanımı Hakkında
ahmet5454
15 Mar 2009
Selam arkadaşlar data block kısmı nasıl kullanılmaktadır?Bu kısımla ilgili örneklere ihtiyacım var.Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler
data blok kısmına bir hafıza alanı oluşturup mov komutları ile istedigini yap vd200 gibi bide td200 kullanımında data blok lazım oluyor ben detaylı değil ama yüzeysel bilgi sahibiyim
data blok plc run konumuna geldiğinde de herhangi bir komut kullanmadan hafıza alanlarına başlangıç değerleri yazmak için kullanılır.B u hafıza alanı V hafıza alanıdır. mesala operatör panelinden girilen bir değerle sabit bir değeri bir işleme tabi tutmak istiyosunuz. Bu sabit değeri data blok alanında tanımlayıp sistem çalıştığında bu sabit değer ilgili alana yazılır. mesala data blokda vw0 1000 yazdınız . plc calıştığında hemen vw0 alanına gider 1000 değerini yazar. aslında ilk etapda çok carpıcı bir örnek aklıma gelmedi ama isterseniz bir uygulama problemi yazabilirim.
data blokları servo motor açık çevrim kontrolerindede kullanabilirsin servonun hız değerlerini buraya yazarsın move komutlarını kullanarak nu değeri burada çalıştırabilirsin
Data blok editörünü kullanarak sadece V hafızasına başlangıç değerleri girebilirsiniz. Bu girişleri bayt ,word veya double word olarak yapabilirsiniz. Not girmek seçiminize bağlıdır.Data blok editörü serbest formda bir metin editörüdür, yani herhangi bir bilgi girmek için belli alanlar yoktur. Bir satırı girdikten ve alt satıra geçtikten sonra editör satırı derler (sütünları düzene sokar, V harfini büyük harf yapar, hata varsa x işareti koyar) ve yeniden görüntüler. Data blok editörü, kullanılan V hafıza boyutuyla orantılı olarak yeterince büyük bir çalışma alanı sağlar. Data bloğun ilk satırının belirli bir V adresini göstermesi gerekir. Sonraki satırlarda adres girilmezse önceki satırın devam adresi olarak kabul edilir. Bir satıra virgülle ayrılmış birden çok değer girilirse, bu değerler o satırın başındaki V hafızasından başlayarak onu takip eden adreslere atanırlar. Data blokta aynı adres veya aynı adresi kapsayacak biçimde daha büyük boyutlu bir başka adres birlikte kullanılamaz (Örneğin VB20 ve VW19 aynı anda yer alamaz, zira VW19, VB20’yi kapsamaktadır).
Data blok editörü küçük veya büyük harfleri kabul eder ve tab, virgül ve boşluk karakterlerini adres ile veri değerleri arasındaki ayraç olarak kabul eder.
arkadaşlar biri banada anlatabilir mi bu data block olayını.. Şimdi bu data block nasıl oluşur programda nerelere basarak yapılıyor, programdan öyle bir ayar yapınca move komutuna istediğim değeri girmeme gerek kalmadan data block bana o bilgiyi mi veriyorum cidden anlamadım ben :S
Esat YILDIZ
