S7 1200 plc ye program yükleme sorunu
4 Nis 2008
Selamünaleyküm.
Kullandığım program lisanslı TİA portal v1.8, Kullandığım CPU 1212c.
PLC yi tarattığımda görüyor, flas led anımasyonu sıkıntısız çalışıyor. Pc IP ayarı manuel olarak girildi ve PLC ile çakışmıyor, pg ayarı eternet kartı raeltek otomatikte. Ancak program yüklerken resimdeki hatayı alıyorum.
Yükleme gerççekleşmeyecek.
Cihaza indirmeden önce derleyin yazıyor.
    540.3 KB · Görüntüleme: 207
    685.6 KB · Görüntüleme: 217
    588.1 KB · Görüntüleme: 184
    527 KB · Görüntüleme: 217
Dostum resimlere baktığımda Compile yani derleme hatası olduğunu görüyorum, projeni tekrar kontrol et eminim küçük bir ayrıntıyı atlıyorsun.
Hocam proje test için, bir buton I0.0, bir çıkış Q0.0 var ve proje derleme işlemi yaptırıyorum. 0 errors, 0 warrings yazısınıda alıyorum.
Hardware compile ve tamamı olacak şekilde software compile yaparmısın.
hocam konuyla alakası yok ama bir soru sormak istiyorum.forma sordum bir cevap alamadım . ben tia portal 15.1 indirdim öğrenim amaçlı. ama biliyorumki kurduktan 21 gün sonra lisans olayı aktif olacak . ben lisanssız öğrenim amaçlı kullanmaya nasl devam edebilirim ?
Özelden yazarmısın.
kadir kaya volt
