S7-1200 1212c similasyon
AytacFx
20 Kas 2015
Arkadaslar merhabalar,
Yarin bir adet Siemens S7-1200 1212c /25kb lik olan PLC yi satin alicagim ikinci elden buldugum. Fakat TIA portal S7-1200 de similasyonu desteklemiyor bildigim kadariyla. Yaninda ise KTP600 de var. Kit setinde.
Peki PLC yi baglayip, similasyon yaptigimda destekliyormu merak ettim acikcasi, yoksa almiyacagim.
Saticiya yarin sabahtan once alip almiyacagimi haber etmem gerekiyor.
Cevaplariniz icin simdiden tesekkur ederim.
zaten cpu alıyosun arkadaşım desteklese nolur desteklemese nolur simulasyonu.
hatta ktp600 alma derim. ekran simulasyonu mevcuttur
KTP 600 + 1212c 25kb, input similator, CD, kablosu ve kasasi dahil 250 euro ya anlastim adamla, ufacik bir pazarlik ile. Alsam bile sanirim onu zaten assagi yukari ayni fiyata satabilirim diye dusunuyorum :) Sadece test icin kullanilmis bir sistem.
Bilgisayar ekranda arka planda neyin TRUE neyin FALSE yada hangi satirda / network de oldugunu gorebilmek icin sormustum. S7-1200 serisinde gorebiliyormuyum ?
evet gorebilirsin. force table oluşturman yeterli:)
estagfirullah. bi yandan lehim bi yandan forum:)
Ben hayatimda bu kadar rezil bir program gormedim gercekten, guncelledim programlari 6gb lik guncelleme yaptik bu sefer WinCC ayni version da degil diyor, oda bi 6gb var sanirim. Hakikaten rezillik, yukleme sureleride ayni o sekilde. Sanirim ben bu sistemi hic kullanmiyacagim, direk CodeSys ile devam edicegim.
Size katılıyorum. Tia Portal güncellemeye doymuyor. Tavsiyem Schneider ın Somachine yazılımını kullanmanızdır.
Yukaridaki bahsettiklerimi satin almadim bugun diye mutluyum su anda. Simdi programi silecegim, once restart atmalisin diye bilen bir sistem. Muazzam birsey gercekten, neden bu kadar cok kullaniliyor gercekten su anda anlam veremiyorum.
TwinCat ne guzel calisiyor, 540mb lik program hemde.. Catir catir herseyde muazzam bir derecede iyi calisiyor. Programin hizina yetisemiyorum. Fakat buna gelince, izleme yapambilmek icin Force Table, onu yapabilmek icin yok ayri PLCSIM lazim, yok bunuda calistirmak icin WINCC yi guncelle bir siteye git 6gb daha dosya indir diyor. Sorun indirilen dosya degil, sogutmalari artik. Yuklemelerin 1 saat surmesi SSD, i7, 8gb lik bir sistemde.
Ayri ayri olmasida sorun degil, seri olmasi onemli.. Malesef eski siemens gibi degilmis bunlar :)
Ben en guzeli bir restart cekiyim de siliyim butun Siemens dosyalarini ve kurtuluyum :)
Dediginiz programada bu islemden sonra inceliyim :)
size katılıyorum biraz kallavi bir iş. bir sürü olay var. ben sırf format çektim bu yüklemeler için :)
sizden ricam twincat 3 mü kullanıyorsunuz? eğer varsacrack,şifre bana mesaj atarsan sevinirim
shield325
