s5 plc xref
Delgado37
27 Ara 2008
siemens s5 e program ekledim.Make XREF yaptım ama kullandığım inputun hangi segmentte olduğu (XREF display the operand) da görünmüyor.yardımlarınız için teşekkürler.
Siemens Step 5 Versiyon 7 kullandığınızı varsayıyorum: Documentation>Cross Reference seçtikten sonra karşınıza gelecek pencerede
Block List: A
Element: Inputs
diye seçip "Output"a tıklarsanız karşınıza XREF listesi gelir. Blok numarasının yanındaki rakam segment numarasıdır. Örnek:
I 0.0 - OB 1 5 , 7
I0.0, OB1'in 5. ve 7. segmentlerinde geçiyor demektir.
herhangi bir blok içinde iken 2 kere F2 tuşuna bas. aradığın adresi buraya yaz enter tuşuna bas. eğer aradığın adres kullanılıyorsa liste halinde nerelerde kullanıldğını gösterir. kullanılmıyorsa uyarı mesajı verir. ayrıca yeni değişiklik yaptıysan ilk önce F2 tuşuna bas sonra F1 tuşuna bas XREF 'i yenilemiş olursun.
cevaplarınız için teşekkürler
sn enisaygören,operand is not cros ref list yazısı çıkıyor.
Yazdığınız şekliyle program içinde kullanılmamış demektir. Bazen input ve outputlar byte, word şeklinde de kullanılabilirler. IW, QW gibi.
byte word olarak kullanılmış olsa dahi cross reference de çıkar.
alpersirakaya
