Sürücülerde Yardımcı Frekans Ne İşe Yarar ?
12 Ağu 2011
sürücülerde ana frekans komutu kaynağı tamam onu biliyorum ancak yardımcı frekans komutu kaynağı ne işe yarar ? Yardımcı frekans kaynağı ; örneğin mesafe sensörü gibi bir kaynağın sisteme ekstra bir hızlan yada yavaşla referasımı verir.Sürücüde denedim ancak pek bi etkisini göremedim bilen arkadaşlar varsa cvplarsanız sevinirim saygılarımla.
Anladığım kadarı ile PID çalışma hakkında bilgi araştırmaktasınız?
Sürücüde, çalıstırma ve kumanda gerilimi genelde 24 Volt dc dir ve bunuda kendi bünyesinden sağlar. Frekansdan bahsettiğinize göre,
bvu Ac gerilim kaynagı olmalı. Bence, terim ve tabirlerde bir yanlışlık olmalı..
zeybek bey bu ana frekans ve yardımcı frekans terimlerini delta user manuellerinde gördüğüm için merak ettim hatta denedim ama bir etkisini görmedim belki terim ve tabirleri yanlış kullanmış olabilirim kusura bakmayın ama benim asıl anlamak istediğim konu örneğin bir sürücüyü satın aldık fabrika ayarlarında bize geldi.manuel kitapçığını açtım ve sırasıyla bana lazım olan şartları (parametreleri) sürücüye girmeye başladım, sürücü harici kaynaktan start alsın frekans harici potansiyometreden ayarlansın maksimum frekans x kadar olsun minumum frekans x kadar olsun yani demek istediğim şeyleri manuelden okuyarak sürücüyü çalıştırıyorum ama deltanın manuel kitapçıgında yardımcı frekans komutu diye bişey var karşısındada avı dan 0 - 10+ acı dan 4 - 20 ma auı dan -10 +10 vdc gibi yani bu yardımcı frekans dediği şey potansiyometre , mesafe sensörünün çalışma mantığıyla mı çalışıyor çalışıyorsada ben bu işi zaten anafrekans kaynağına bağlamış olduğum potansiyometreyle zaten yapıyorum niye oraya yardımcı frakans kaynağı demişler ben bunu merak ettim .
Dediğiniz marka sürücü ile hiç çalışmadım ama sürücülerde yardımcı frekans ve ana frekans çalışma prensipleri çok çeşitlidir: 1. Analog+sabit frekans 2. Analog(4-20mA)+Analog(0-10V) 3. Sabit frekans+ Analog (0-10 V) vs. vs. Bu örnekler çoğaltılabilir. Günümüz teknolojisinde sürücler bir çok uygulama için hazır halde yüklü software ile tüketiciye ulaşıyor. Yardımcı frekans+ Ana frekans uygulama örneği şu şekilde olabilir mesela bir sürücüyü analog inputla çalıştırmak istiyorsunuz ama kayıplardan dolayı tam istediğiniz frekansa getiremiyorsunuz. O zaman sabit frekans değeri girip ikisini toplayıp referans kaynağı olarak seçebilirsiniz. Örneği daha da açıklamak gerekirse 4-20 mA analog referansla çalışan bir sistemde 12 mA de 25 hz elde edemediz 23 Hz de kaldınız. O zaman 2 Hz lik bir sabit frekans eklerek sürücüye iki referansı toplatıp istediğiniz 25 Hz i elde edebilirsiniz.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
teşekkür ederim cevabınız için mantığını anladım henüz denemedim ancak en kısa zamanda deneyeeceğim.
Bırde, bır tabır var sürücülerde, "anahtarlama frkenası" olarak. Bahsettiğiniz bu olmasın. 4 khz ın uzerınde calıstırdıgınzda motorda gürültüler oluşabilir. Delta kılavuzuna bır daha bakınız..
ardaxsm
