Rus işi 15 yıllık motor kondansator uçları
31 Ağu 2020
değerli meslektaşlar
ukraynadan yazıyorum sizlere elimde yardımcı sargılı 1 motor var kondansatorlü kondansatorlü 4 mf koondansatore sahip .motorda kırmızı - mavi - beyaz uçlar var kırmızı pembe olabilir bu motorun hangi iki ucu arasına kondansator bağlamalıyız ?daha önce karşılaşan oldumu bu renklerle
Renklerin bir anlamı yok , digital avometre ile kablolar arasındaki direnç değerlerini ölçmelisiniz. Fotoda merkezkaç anahtarı yok farzedin; yardımcı sargının direnci , ana sargı direncinden daima büyük ölçülmelidir. Atıyorum; ana sargı 5ohm, yardımcı sargı direnci 7 ohm , kondansatör uçarını ölçme için söküp o uçlar arası direncte 5+7 =12 ohm ölçülmelidir. Bu mantıkla çözüm bulabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla dual kapasitor yani iki kapasitor bir arada yani tek çıkışlı bir adet kondansator takamazsınız aynı kondansatoru bulunduğunuz yerden temin edip takmak daha mantıklı(kondansor ayaklarında nereye bağlanacağı bir ihtimal yazabilir
Ustam sorunum tam da o elimde ölçü aletim yok. Bu eski tip çamaşır makinesi üzerinden çıktı
Ölçü aleti ile omaj ölçmeden bulamazsınız.
Ya sökülen cihazın şeması olacak yada o motoru bilen biri olacak.
Elektrikçiye gitmenizde fayda var, hem (kablo anhtar fiş vb.) gerekli başka bağlantıları da gerçekleştirir
kl,ma motoruny sormadımki :
Ne için sorduğunuzu anlamak için müneccim olmak lazım çünkü hangi cihaz ile alakalı yazmamışsınız. Verdiğim örnekler temel elektrik devreleriyle alakalı sizin sorunuzun cevabı da orada motor sürümünde kapasitör kullanımı ve bağlantılarını videodan çözebilecek elektrik bilgisine sahip olduğunuzu düşünmüştüm, siz en iyisi elektrikçi / teknisyen çağırıp işinizi halledin. Bu seviyede elektrik şakaya gelmez.
Çırak99
